主题:[求助]请问要如何才能看到晶界的影像?
浏览0 回复10 电梯直达
shengwang
大家好,我是TEM的新手,因为最近需要观察晶界附近的氦泡,但是我总是找不到晶界,请问通常要在多少倍率下才可以看到晶界的影像?要如何才能找到晶界?
怪味陈皮
原文由 shengwang 发表:
在4万倍左右就可以观察到晶界,要观察到晶界的高分辨像,要看d值多大,一般50万或60万倍就够用了。发两张我拍的晶界的高分辨像给你看一下,第一张是在60万倍拍的,第二张是在80万倍下拍的。
shengwang
那这张是我自己拍的照片,我看来看去还是看不出来晶界在哪里。
shengwang
对不起,忘了上传照片。现在补上,这张照片我还是看不出来?
shengwang
Jin
你对比下你的标尺你的100nm,斑竹的5nm
倍数比你高多了
如果在低倍下要看GB
你最好套上目镜光栏
衬度好点
怪味陈皮
querida都帖图了, 我也帖一张吧,这是那张高分辨像对应的明场像。箭头所示的区域就是界面,照相的时候我加了物镜光阑,界面就很清楚了。
Jin
呵呵
主要是我什么都去摆弄了一下
什么都没有弄好
郁闷之中
摆弄一下物镜光栏可以看看上面的条纹和缺陷嘛
比如动动光栏,我那张照片上的空洞和黑色的东西是不动的,那说明是样品信息
而左边的条纹那就动了,那说明是干涉条纹
shengwang
感谢前辈们的指教。另外,我有听老师说?,要观察氦泡时,要调成有一点under focus,这样会比较容易看的出来。
Jin
mengsuying
