固定
电镜是在分子水平上研究细胞的结构和功能的一种手段,因此要精确地保持细胞的生活状态,尽可能地减少细胞的死后变化,使细胞及其细胞内的微细结构完整无损地得以保存。现通常采用戊二醛-锇酸双固定法,这种方法既可以充分发挥戊二醛与锇酸这两种固定剂各自的优点,又能相互弥补不足,因此能够保存细胞绝大部分的微细结构和成分。其具体步骤是:
1.戊二醛前固定:将生物样品先浸入预冷的3%戊二醛(1/15M PBSpH7.4)内4℃下固定2小时,然后在PBS等渗缓冲液中进行漂洗,要求反复多次换液清洗,使样品彻底漂洗干净,并在上述缓冲液中浸泡过夜。
2.锇酸后固定:漂洗后的样品用1%锇酸(0.24M PBS pH7.4)在4℃下后固定2小时,时间不宜过长,否则样品易变脆。固定后亦要经在1/15M PBS+0.19M蔗糖(pH7.4)等渗缓冲液漂洗15分钟。
固定时间的长短关系到细胞微细结构保存的好坏,因此一定要控制好时间,太长或太短都不行。固定液的用量以能淹没样品为准,约为样品的40倍。固定液过少,组织固定不充分,固定液过多,则又造成浪费。样品经戊二醛固定后呈淡黄色,再经锇酸后固定则变成黑色。
