主题:【讨论】扒扒水果蔬菜中快速农残检测
浏览0 回复30 电梯直达
sunlitong03
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
        我国水果蔬菜农药残留情况严峻,虽然国家已经颁布多部检测方法或标准,但是一直难以实施。从2元的韭菜但要5000元的检测费,就可初步了解个中原因。
      于是一些快速农残检测仪器大行其道,市面上的的快速检测仪器种类繁多。但个人一直对快速检测心存质疑,传统的检测阶段为:先用酶抑制法快速定性或半定量检测 ,发现阳性的再用色谱检测法准确定量测定,气相液相色谱法定量发现超标的再用气相色谱-质谱法 或 液相色谱-串联质谱法确认。这种检测方案要让人放心的多。
      而快速检测仪她的原理是什么?又是如何检测?如何规避样品前处理?又如何识别种类繁多的农药品种呢?
    希望熟悉这方面的网友积极回帖,奖励大大的有!
推荐答案:yhnjzx回复于2012/07/29
农残速测法:主要为酶抑制法,它实际上只是一个半定性的方法,它有可能受蔬菜品种如辛辣、色素影响而出现假阳性。同时它仅仅能对杀虫剂有机磷和氨基甲酸酯类农药有效,不同农药的灵敏度又有所不同,而对拟除虫菊酯类、有机氯类等无效。除草剂、杀菌剂不能使用这种方法检测。
补充答案:
魔鬼化学人回复于2012/07/30
对温度、酶活性要求很高,对葱姜蒜表示无能为力,假阳性需要实验室复验。有时候诊断盒买来就已经失效的情况也有发生
wxl回复于2012/07/30
就我使用做有机磷农残的情况看假阳性有,没发现假阴性。这样起码可以初筛一部分阴性样品。还是可以减少不小的工作量。
liang46回复于2012/07/30
深圳局检测供港蔬菜就用的是农残快速检测仪,酶抑制法。其实机器就是加上程序的分光光度计……
有一个缺点是因色素的干扰可能影响检测结果的准确性。当待测样品的色素(如:叶绿素、胡萝卜素等)含量较高时,会造成测得的透过率非常低,从而造成对吸光度随时间变化值计算的错误,影响检测结果的可靠性。
叶片剪得太大不容易测,剪太小叶绿素又容易流出,faint...
有阳性要再确认一次,两次都是阳性就要去液质做验证了
wzm852613回复于2012/07/31
用酶抑制法(乙酰胆碱酶)做农残快速检测准确率还是蛮高的,但是只能针对有机磷和氨基甲酸酯累的农药,并且受外界影响比较大,如:温度、环境(夏天若灭蚊子,就会造成全是阳性)。一般情况下做出来的阳性,拿去复合都是能检出的。
价格比较便宜,适合筛选之用。
envirend
我对农药残留知道的不多,但候觉得快速检测,也就是个定性分析;准确性大大的有问题--不知道是不是这个情况?
qqqid
快速农残检测的原理就是楼主说的第一步:酶抑制法快速定性或半定量。
该帖子作者被版主 sunlitong032积分, 2经验,加分理由:帮助贴
yhnjzx
该帖子作者被版主 sunlitong033积分, 2经验,加分理由:知识分享奖励
魔鬼化学人
该帖子作者被版主 sunlitong032积分, 2经验,加分理由:知识分享奖励
dooby
MMYG
酶抑制法快速定性或半定量,这个不靠谱!符合程度不高!!
leipeng
wxl
yuanlei0304
农残检测对试剂纯度要求很高,优级纯的都不一定能用,还要再蒸馏,空白干扰太大,有什么好办法楼主分享下。
yanglb66
