主题:【讨论】长期采用顶空进样对ECD好不好?
浏览0 回复19 电梯直达
xdzh130
都说ECD怕O2,标称5个9的氮气还要加上脱氧管才行,那么采用顶空进样时,样品气中近21%的O2岂不是非常严重?即便你加大分流比,其中的O2含量也远比其他待测的卤代烃等组分高若干数量级,对ECD会否造成永久伤害?
阿宝
ecd 有用顶空进样的木有?这个空气 进去 影响应该很大吧
感觉ecd都应该是进溶液的样品
2012/7/28 14:26:17 Last edit by lpr20
xdzh130
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
感觉ecd都应该是进溶液的样品
我们测自来水中的卤代烃一直就用顶空进样,而且GB5750也是这么要求的啊。
阿宝
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
感觉ecd都应该是进溶液的样品
是不是顶空瓶中都充氮气 赶走空气? 直接进空气 感觉 不妥
xdzh130
我也琢磨过这事,20毫升顶空瓶装入10毫升水,然后用橡胶垫和铝盖密封(专用压盖钳一压就成),里面无论如何都有空气啊。难道插入2只针头,再用纯氮气将里面的O2赶出来不成?那密封性又如何保证?况且有时一天几十个水样,这样也太耗时了吧?我的ECD像这样用了三年了,要是不赶走O2吧,说不定哪一天ECD就废了。
  有什么好的方法没有呢?
xiao-jin
  有什么好的方法没有呢?
我原来使用ECD较多,像你类似情况只要多对检测器进行活化处理就可以没问题,在活化过程中高纯氮可以加快氧气的干扰。楼主可以试试,个人意见。
tangtang
  有什么好的方法没有呢?
用了这么久,检测器的性能有没有变化?
xdzh130
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
  有什么好的方法没有呢?
请问活化就是加大尾吹在高温下烘烤吧?多长时间为宜?“加快氧气的干扰”,应是降低氧气的干扰吧?
安平
xdzh130
原文由 安平(byron1111) 发表:
应该没有什么问题 。
嗨,安平老师,又见面了。你说没什么问题,那为何N2都5个9了,还必须加脱氧管,这二者岂不矛盾?
symmacros
顶空那点氧无什么影响。顶空进样对怕氧的柱子,ECD和MSD都是可以允许的。
