主题:【分享】学术论文投稿应该注意的格式
浏览0 回复2 电梯直达
hansiqikan
下面是学术论文投稿的须知,这几点都是按照标准的论文格式来写描述的。
1、论文应署真实姓名,署名者不超过三人,文后注明作者姓名、职称、单位全称、电话号码、通讯地址及邮编,若遇变动应及时告知,以便联系。作者署名置于题名下方,团体作者的执笔人,也可标注于篇首页脚位置。有时,作者姓名亦可标注于正文末尾。
2、论文应遵守《著作权法》的规定,文责自负。已投寄海内外其它刊物的稿件,不予受理。
3、论文要求文字简炼,字数准确,每篇文章5000-5500字为宜,题名不超过20个字。稿件打印清楚,且应加大行距,留有修改位置。
4、论文格式:统一用Word文档A4纸型。具体要求如下:
      论文题目:三号 标宋,居中;
      作者姓名、职称、单位:小四号 仿宋,居中;
      论文摘要:五号 黑体,顶格,转行齐字;
      关键词:五号 黑体,顶格,各关键词间空一字;
      正文:小四号 宋体,每页字符数/行数使用默认字符数,行距设置为1.5倍行距,字符间距设为标准,段首行缩进2字;
      参考文献:5号 楷体。
5、凡3000字以上的文章应有摘要及关键词,摘要应言简意赅,不超过150字,关键词5---8字。
6、文稿格式采用条码化,章、节、条,一律使用阿拉伯数字表示,如1、1.1、1.1.1、1.1.1……,2、2.1、2.2.1……,均顶格写,以下采用(1)、(2)、(3),等。
7、插图一般不超过6幅,图宽以8cm或8cmX2为宜,图中的条线、符号及注字应简明清楚,表格应科学、简明,一般采用三线表,注明图表的序号及名称。
8、量和单位的名称或符号应符合国家的标准规定,对易混淆者,应在首次出现时予以注明。
9、参考文献限于文中明确引用且公开发表者,采用顺序编码制,并必须在文中引用处右上角用方括号注明序号,不注明者,将视为无参考文献。文后参考文献著录项目如下:期刊 作者.文题.期刊名,年份,卷(期)。专著 作者.书名.版次.出版地;出版单位,年份。外文文献著录规则同上。外国人名,姓前名后,名用缩写,不加缩写标点。
致谢:一项科研成果或技术创新,往往不是独自一人可以完成的,还需要各方面的人力,财力,物力的支持和帮助.因此,在许多论文的末尾都列有"致谢"。主要对论文完成期间得到的帮助表示感谢,这是学术界谦逊和有礼貌的一种表现。
10、来稿根据需要,学术期刊编辑部将作适当删改,如不同意删改者请来稿时注明。
该帖子作者被版主 省部重点实验室2积分, 2经验,加分理由:常来论文写作与投稿 交流学习(⊙o⊙)哦
水源守护者
li8888lili8888
