原文由 symmacros(jimzhu) 发表:就是7890-5975C的,没什么要求,就做一般的检测用的,谢谢朱老师了,我先试试看吧原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个浓度会不会太低了点,如果我用1mg/L来做呢,S/N要达到什么要求才行。原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:1pg/ul转化成mg/L是多少?原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:溶剂延迟多长时间呢,可以升到300吗,OFN多大浓度的
安捷伦工程师现场安装时候的程序升温是40度保持2.25分钟,以40度/min升到300度,保持3分钟。和楼主的柱子相同。
6楼的帖子第二页讲的很详细。
HP-5MS柱可以升到300度,如果已经出峰,你也可以提前stop。
准备好1pg/uL的八氟萘的异辛烷溶液,仪器装机时已配有,直接装进标准2.0mL液体瓶用就可以。
请问为什么要转化?1pg/ul是1*10-3mg/L
太浓了,没有用这么高的浓度去做信噪比的。一般购买的是1或10pg/ul的。S/N大小和仪器型号有关,请问是在什么仪器上做?不知道你期间核查有什么要求?
6楼的帖子第二页讲的很详细。
原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:就是7890-5975C的,没什么要求,就做一般的检测用的,谢谢朱老师了,我先试试看吧原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个浓度会不会太低了点,如果我用1mg/L来做呢,S/N要达到什么要求才行。原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:1pg/ul转化成mg/L是多少?原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:溶剂延迟多长时间呢,可以升到300吗,OFN多大浓度的
6楼的帖子第二页讲的很详细。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个检测器的型号到是不知道,平时也没怎么注意原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:就是7890-5975C的,没什么要求,就做一般的检测用的,谢谢朱老师了,我先试试看吧原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个浓度会不会太低了点,如果我用1mg/L来做呢,S/N要达到什么要求才行。原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:1pg/ul转化成mg/L是多少?原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:溶剂延迟多长时间呢,可以升到300吗,OFN多大浓度的
6楼的帖子第二页讲的很详细。
安捷伦的7890-5975C的三轴 HED-EM 检测器的信噪比 是(1 pg OFN, 400:1),不知道你是什么型号。
原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个检测器的型号到是不知道,平时也没怎么注意原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:就是7890-5975C的,没什么要求,就做一般的检测用的,谢谢朱老师了,我先试试看吧原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:这个浓度会不会太低了点,如果我用1mg/L来做呢,S/N要达到什么要求才行。原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:1pg/ul转化成mg/L是多少?原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:溶剂延迟多长时间呢,可以升到300吗,OFN多大浓度的
6楼的帖子第二页讲的很详细。
