zhaohua8011回复于2012/08/05
楼上的资料对你有参考价值,请查看!
还有一个中国药典的质量标准,用的是化学分析方法:
苯甲醇
拼音名:Benjiachun
英文名:Benzyl Alcohol
书页号:2000年版二部-371
C7H8O 108.14
本品含C7H8O 不得少于98.0%。
【性状】 本品为无色液体;具有微弱香气及灼味;遇空气逐渐氧化生成苯甲醛及
苯甲酸。
本品在水中溶解,与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合。
相对密度 本品的相对密度(附录Ⅵ A)为1.043 ~1.050 。
馏程 取本品,照馏程测定法(附录Ⅵ B)测定,在203 ~206 ℃馏出的数量不得
少于95%(ml/ml)。
折光率 本品的折光率(附录Ⅵ F)为1.538 ~1.541 。
酸值 本品的酸值(附录Ⅵ H)不大于0.3 。
【鉴别】 (1)取高锰酸钾试液 2ml,加稀硫酸溶液2ml ,再加本品2 ~3 滴,振摇,
即发生苯甲醛的特臭。
(2) 本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集236图)一致。 【检查】 苯甲醛 取本品作为供试品溶液;另取苯甲醛约50mg,精密称定,置25
ml量瓶中,加水振摇使溶解,用水稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。照气相色谱法(
附录Ⅴ E)试验,以聚乙二醇20M 为固定液,涂布浓度约为10%,取同体积的供试品溶
液及对照溶液,在柱温130 ℃分别测定,含苯甲醛不得过0.2 %。
水中溶解度 取本品2ml ,加水58ml,振摇,溶液应澄明。
有机氯 取铜片,在无色火焰中燃烧,至不显绿色,放冷,蘸取本品,再置无色火焰
中燃烧,应不显绿色。
【含量测定】 取本品约1.2g,精密称定,精密加入醋酐-吡啶(1:7) 混合液15ml,
置水浴上,加热回流30分钟,放冷,加水25ml,加酚酞指示液2 滴,用氢氧化钠滴定液
(1mol/L)滴定,并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml氢氧化钠滴定液(1mol/L)相当于
108.1mg 的C7H8O 。
【类别】 局麻药,消毒防腐药。
【贮藏】 遮光,密封保存。
