主题:【求助】离子色谱仪哪家比较好点?
浏览0 回复59 电梯直达
tzlq111111
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
预算大概在30-35W!需要什么技术参数,主要做水样!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
wanttofly
tzlq111111
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
这个预算可以买进口的了,当然不是最高端的
tzlq111111
原文由 tzlq111111(tzlq111111) 发表:
进口的有什么品牌可以选购?国产的呢?
wanttofly
进口的反正基本就两家,国产的最贵的不超过20w,厂家你自己查吧,不替他们做广告
ximenabc
qxy04341708040
山东青岛盛翰的好像还可以哦我们单位就用他们那产的
alexfan
这个预算还是买进口的合适,但是要注意讲价钱,有时候中间商可以转总额的50%多。要求能做溴酸盐、次氯酸盐等消毒副产物,检测器恒温就行了,不要太高的配置。能有淋洗液发生器更好。国产的都使用500微升的大进样量,做其他离子很容易过载。国产仪器价钱比较有竞争力,但是他们也得过活,所以只能压缩成本了。剩下的自己权衡吧。
johnsonxiao
这个价位的话,我觉得是买进口的吧,不知道楼主主要测定的是哪些离子?
houjjun
进口的戴安、日历、万通,国产的青岛有几家,历元电子
围威伟
