原文由 zhaoyp(zhaoyp) 发表:原文由 yunlove0929(yunlove0929) 发表:
狭缝断面要小于0.03毫米吧好像,而且好像是2刀口倾斜面夹角要大于入射光束的汇聚角的吧。是不是就是因为杂散光的原因啊。望高人指教。谢谢
狭缝断面小于0.03毫米是一个经验值,对于杂光水平并不高的仪器来说这已经足够了,但对于超低杂散光的仪器还有待探讨。理论上狭缝的厚度越小越好,但由于实际应用中考虑其可加工性、刚性,所以狭缝厚度与选材还是有讲究的。一般来说通过转动狭缝盘来实现不同光谱带宽的仪器,其狭缝厚度可以很薄,断面影响较小,可以不予考虑其带来的影响。而对于连续可变狭缝,由于要通过狭缝片移动来实现不同的狭缝宽度,这样对狭缝的刚性要求较高,狭缝厚度通常不可忽略,这样其断面影响就需要重视。一般来说刀口有倾角的面朝向光束出射方向,这样可以避免光束在刀口的断面上再次发生反射而引起仪器杂散光,同时可以避免断面反射导致能量差异引起谱线轮廓的扩散。
