主题:【讨论】四乙基硼酸钠如何保存?
浏览0 回复21 电梯直达
reagentlife
目前很多有机锡检测实验中需要用到四乙基硼酸钠溶液做衍生化试剂,
(1)四乙基硼酸钠溶液是用水还是四氢呋喃或者其他溶剂配置?
(2)四乙基硼酸钠常规的有1g和5g包装的,客户如果购买了5g的,一次用不完5g,剩下的如何保存?
(3)有人建议剩余的四乙基硼酸钠可以配成高浓度的溶液,然后再稀释?这种情况有碰到的请提供下可操作性的建议。
(4)四乙基硼酸钠是易燃固体,是否会在称量的过程中时间稍长点,就会燃烧?
我们安谱可以提供1g(货号4.120026.0001)和5g(货号4.120026.0005)两种规格包装,欢迎广大客户来购买!
马克思的战友
(1)用水保存不是很久,用THF就可以用1个月。
(2)用密封的样品瓶保存,安谱有专用的。
(3)不方便,现用现配好点。
(4)普通空气只是发热,遇到含有有机物的蒸汽就会燃烧爆炸,最好单独、快速称量。及时用THF溶解。
该帖子作者被版主 reagentlife3积分, 2经验,加分理由:good
reagentlife
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
(3)不方便,现用现配好点。
谢谢马克思的战友。
我也赞成用四氢呋喃配置,可是国标写的是水,让我很纠结。
用样品瓶密封好后,是否需要充氮处理?是否需要放到干燥器里面保存?我查下来这个产品对水分敏感;用瓶子密封保存可以保存多长时间?
关于第(4)点,我们同事听客户说有看着看着就燃烧的,实验室里面有机物的蒸汽还是很少的,一般都放在通风橱里面处理。
ps:四乙基硼酸钠的质量好坏的判断,可以通过固体粉末的颜色来判断,白色或者少量黄色的粉末说明是正常的,大量变黄说明已变质。
马克思的战友
原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:
(3)不方便,现用现配好点。
谢谢马克思的战友。
用水配制是现用现配。不要充氮气,氮气流控制不好会把粉末状吹成粉尘状的更容易接触空气。快速使用,快速密封就行。称量和溶解都在称量室进行,有机前处理室主要怕有另外人在操作有机溶剂,造成事故。
每批样都加标液+衍生的方法,看衍生效果。
该帖子作者被版主 reagentlife3积分, 2经验,加分理由:谢谢马克思的战友的详细回复
reagentlife
马克思的战友
那裸露的四乙基硼酸钠自然的概率还是很低的咯?
嗯,还没看到自燃爆炸过,就是气味难闻死了。
ningbin6
mingmingtong
mingmingtong
mingmingtong
reagentlife
原文由 mingmingtong(mingmingtong) 发表:
这东西会燃烧的
在称量过程中剩下的会自燃?
另外,我了解到四乙基硼酸钠水溶液不稳定,需要现配现用,而四乙基硼酸钠四氢呋喃溶液,充氮保存有效期长达3个月。
