主题:【讨论】PCB板会含有AS元素吗
浏览0 回复12 电梯直达
ian.cheng
内部扫描PCB时,发现AS会有值,PCB里怎么会有AS值呢? 是不是因为BR的含量太大的原因呢?
才哥
有As也不奇怪,有可能是杂质。
检测值多大呢?是PCB裸板还是?
ian.cheng
原文由 才哥(talent) 发表:
有As也不奇怪,有可能是杂质。
检测值多大呢?是PCB裸板还是?
50-100PPM不等,是PCB裸板
依风1986
ian.cheng
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
XRF扫描,有可能是干扰,需定量分析下!
对了,不知道有没有哪个法规指令对PCB中的AS有限制呢?
依风1986
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
ROHS有的,不过你可以看看IEC62321-2008标准
ian.cheng
ROHS中有对AS限制吗? 哪条内容呢,没看到哦
依风1986
的确没有,一些玩具标准到有!如HASBRO的,MATTEL等等,ROHS只是针对那四项
才哥
ian.cheng
原文由 才哥(talent) 发表:
As可能来源于无机颜料,也可能是Sb2O3中的杂质
SB203?,有点复杂
我也看了下供应商提供的SVHC的报告,五氧化二砷和三氧化二砷的值为ND
深海之泪
看下什么型号的XRF吧,我以前使用过一台美国伊诺斯的XRF,溴含量高的话,会提示有砷的存在。
其他的一些仪器,锑也会对砷存在谱线干扰
