主题:【分享】42.7 HPLC法测定四季感冒片中连翘苷的含量
浏览0 回复0 电梯直达
dahua1981
作者:蔡俊安;郭鑫慧;(河南百年康鑫药业有限公司;)
摘要:目的采用HPLC法测定四季感冒片中连翘苷的含量。方法采用外标一点法,Diamonsil ODS1 C18色谱柱,乙腈-水(25∶75)为流动相,流速为1.0 mL/min,检测波长为277 nm。结果连翘苷在0.112 8~0.902 4μg范围内呈良好的线性关系,回归方程为Y=5.795 68X+1.843 19,r=0.999 3,平均加样回收率为98.6%,RSD=1.82%(n=6)。结论本法简便、准确,专属性强,测定结果重复性好,为四季感冒片中连翘苷定量分析提供了有效的方法。
谱图:
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
