主题:【第六届原创】MAS-HPLC法测定鱼肉、牛奶和鸡蛋中的三聚氰胺
浏览0 回复17 电梯直达
maggiesea
Cleanert PAX,P/N:AX0100
1 实验部分
1.1仪器与试剂
仪器:L6-1 系列高效液相色谱仪,三聚氰胺检测样品前处理方法包:(包括盐酸0.1 mol/L,6% 磺基水杨酸,混合型阴离子交换填料Cleanert PAX,(科技部“十一五”国家支撑计划成果, 天津博纳艾杰尔科技有限公司);Venusil SCX-M,5μm,4.6×250mm 强阳离子交换色谱柱(科技部“十一五”国家支撑计划成果, 天津博纳艾杰尔科技有限公司)及保护柱;针式过滤器(Agela Clarinert,0.22/0.45µm,尼龙);三聚氰胺标准品(>99%),均质器(T25 Basic,IKA)。试剂:所用乙腈为色谱纯;磷酸二氢钾为分析纯;水为超纯水。
1.2 色谱条件
色谱柱:Venusil SCX-M色谱柱,4.6×250mm,5μm,300 ;(科技部“十一五”国家支撑计划成果);流动相:磷酸二氢钾(0.050mol/L):乙腈=70:30;流速:1.5mL/min;柱温:室温;波长:240 nm;实验中若非特别注明,进样量均为20μL。 Å
1.3 三聚氰胺标准曲线工作液的配制
1.3.1三聚氰胺标准贮备溶液:1.00×103 mg/L。
称取100 mg 三聚氰胺标准物质(准确至0.1 mg),用水完全溶解后,用水定容至100 mL,混匀。
1.3.2标准工作溶液
1.3.2.1 标准溶液A:2.00 ×102 mg/L。
准确移取20.0 mL 三聚氰胺标准贮备溶液(1.3.1),置于100 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,待用。
1.3.2.2 标准溶液B:0.50 mg/L。准确移取0.25 mL 标准溶液A(1.3.2.1),置于100 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,待用。
1.3.2.3 标准工作液的配制 按表1 分别移取不同体积的标准溶液A(1.3.2.1)于容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,0.45μm滤膜过滤,待测。按表2分别移取不同体积的标准溶液B(1.3.2.2)于容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀,0.45μm滤膜过滤,待测
表1 标准工作液配制(高浓度)
标准溶液A体积(mL)
0.1
0.25
1.00
1.25
5.00
12.5
定容体积(mL)
100
100
100
50
50
50
标准工作液浓度(mg/L)
0.20
0.50
2.00
5.00
20.0
50.0
表2 标准工作液配制(低浓度)
标准溶液B体积(mL)
1.00
2.00
4.00
20.0
40.0
定容体积(mL)
100
100
100
100
100
标准工作液浓度(mg/L)
0.005
0.01
0.02
0.10
0.20
1.4 试样的制备
1.4.1牛奶样品
取15.0g牛奶置于25mL容量瓶中,加入0.1mol/L 盐酸10mL,加入6% 磺基水杨酸3.0 mL, 混合型阴离子交换树脂1.0g(Cleanert PAX),用0.1mol/L 盐酸定容至25mL,涡旋振荡2min,8000 r/min离心5min,取上清液过0.45μm的滤膜后进液相分析。
1.4.2鸡蛋样品
取10.0g混合均匀的鸡蛋置于25mL容量瓶中,加入0.1mol/L 盐酸10mL,均质后全部转入25mL容量瓶,加入6% 磺基水杨酸3.0mL,混合型阴离子交换树脂1.0g(Cleanert PAX),用0.1mol/L 盐酸定容至25mL,涡旋振荡2min,8000 r/min离心5min,取上清液过0.45μm的滤膜后进液相分析。
1.4.3鱼肉样品
取5.0g剁碎的鱼脊背肉,加入0.1mol/L 盐酸10mL,均质后全部转入25mL容量瓶,加入6% 磺基水杨酸3.0 mL,混合型阴离子交换树脂1.0g(Cleanert PAX),用0.1mol/L 盐酸定容至25mL,涡旋振荡2min,8000 r/min离心5min,取上清液过0.45μm的滤膜后进液相分析。
2结果与讨论
2.1 线性范围
低浓度曲线取0.005mg/L, 0.01mg/L, 0.02mg/L, 0.1mg/L, 0.2mg/L 5个浓度的标准样品测试,所得标准曲线如下图:
图1 低浓度标样线性
高浓度曲线取0.2mg/L, 0.5mg/L, 2mg/L, 5mg/L, 20mg/L, 50mg/L 6个浓度的标准样品测试,所得标准曲线如下图:
图2 高浓度标样线性
结果表明:本方法在0.005mg/L~ 50.0mg/L和范围内,三聚氰胺峰面积和浓度有良好的线性关系
2.2 重复性
取浓度为5mg/L的标准品溶液,分别进样20μL,进样6次,计算保留时间及峰面积的RSD(相对标准偏差)。结果列于表3中
表3 保留时间和峰面积的重现性(精密度)
1#
2#
3#
4#
5#
6#
平均值
RSD%
保留时间min
6.817
6.833
6.817
6.817
6.858
6.808
6.825
0.26
峰面积
μAu·s
571360
574492
569813
572187
574525
575593
572995
0.39
图3 重复性谱图
从表3和图3看出,该方法结果重复性良好。
2.3 检出限
以曲线最低点0.005mg/L的谱图(见图4)为准,以噪声对应峰高估算检出限为0.0032mg/L (S/N=3)。
图4 检出限谱图
2.4 实际样品测试
2.4.1牛奶样品
2.4.1.1空白牛奶样品测试谱图如图5:
图5 空白牛奶样品谱图
2.4.1.2 牛奶加标回收率
分别在空白牛奶样品中加入相当于1.0mg/Kg,5.0mg/ Kg和10.0mg/ Kg的三聚氰胺标准品,测试谱图如图6所示。
图6牛奶中添加不同浓度的三聚氰胺谱图
根据此谱图测得三聚氰胺的加标回收率如表4所示
表4 牛奶中三聚氰胺加标回收率试验结果
样品名称
加标量(mg/Kg)
测得量(mg/ Kg)
回收率(%)
牛奶空白
0.00
1#
1.00
1.05
105.0%
2#
5.00
5.18
103.6%
3#
10.00
9.04
90.4%
结果表明,MAS前处理方法对牛奶中三聚氰胺提取具有良好的回收率,杂质去除效果好;HPLC分析中三聚氰胺和杂质分离良好。
2.4.2鱼肉样品
2.4.2.1 空白鱼肉样品测试谱图如图7:
图7 空白鱼肉样品谱图
2.4.2.2 鱼肉样品加标回收率
分别在空白鱼肉样品中加入相当于1.0mg/kg、5.0mg/kg和10.0mg/kg的三聚氰胺标准品,测试谱图如图8和图9所示。
图8 鱼肉中添加三聚氰胺1.0 mg/kg谱图
图9 鱼肉中添加三聚氰胺10.0 mg/kg谱图
根据此谱图测得鱼肉中三聚氰胺加标回收率如表4所示
表5 鱼肉中三聚氰胺样品加标回收率试验结果
样品名称
加标量(mg/kg)
测得量(mg/kg)
回收率(%)
鱼肉空白
0.00
1#
1
0.98
98.0%
3#
5
5.81
116.2%
5#
10
9.67
96.7%
结果表明,MAS前处理方法对鱼肉中三聚氰胺提取具有良好的回收率,杂质去除效果好;HPLC分析中三聚氰胺和杂质分离良好。
2.4.3鸡蛋
2.4.3.1空白鸡蛋样品测试谱图如图10所示:
图10 空白鸡蛋样品谱图
2.4.3.2 鸡蛋加标回收率
分别在样品中加入相当于1.0mg/Kg,5.0mg/ Kg和10.0mg/ Kg的三聚氰胺标准品,测试谱图如图11所示。
图11 鸡蛋中添加三聚氰胺5.0 mg/kg
鸡蛋中三聚氰胺的加标回收率如表6所示
表6 鸡蛋中三聚氰胺加标回收率试验结果
样品名称
加标量(mg/kg)
测得量(mg/kg)
回收率(%)
鸡蛋空白
0.00
1#
1
0.89
89.0%
3#
5
5.55
111.0%
5#
10
10.48
104.8%
结果表明,MAS前处理方法对鸡蛋中三聚氰胺提取具有良好的回收率,杂质去除效果好;HPLC分析中三聚氰胺和杂质分离良好。
3 结论
上述实验结果表明,采用MAS样品前处理方法,以混合型阴离子交换填料Cleanert PAX作为萃取介质,可以快速准确的处理牛奶、鱼肉和鸡蛋样本,同时使用阳离子交换色谱柱进行HPLC分析,整个分析方法应用于不同样品中三聚氰胺的检测,具有检测限低,精密度高,线性范围宽和回收率高等优点,完全可以满足三聚氰胺的快速检测要求。
suyirumo
用MAS的方法做三聚氰胺确实很快!版主大大,小弟不才,有东西要补充,欢迎拍砖!
使用磺基水杨酸做蛋白沉淀剂,进样检测的时候会有一个很大的溶剂峰哦!
现在我们实验室使用乙酸锌和亚铁氰化钾来替代磺基水杨酸,效果一样很OK!
我再写个MAS的方法能算我的原创不?
maggiesea
原文由 suyirumo(suyirumo) 发表:
我再写个MAS的方法能算我的原创不?
可以啊,没有大段引用其他文章,又没发表过的就是原创嘛,嘻嘻。
随风非舞
对比测试出来的效果还是很明显的,这个方法看来比较直观准确了
看测试步骤也比较简单快速,学习了
titi
maggiesea一文引起了suyirumo的原创兴趣,期待期待啊!
dahua1981
yifan1117
灿烂的笑容
期待楼主的原创加入环境赛区的“绿水青山”原创团队哦!
dahua1981
灿烂的笑容
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
博纳艾杰尔也有团队吧
那个队参加人数太少,没有冲击前五名的希望哦
灿烂的笑容
