主题:【第六届原创】记一次“菜鸟”维修恒定湿热试验箱的过程
浏览0 回复14 电梯直达
ian.cheng
维权声明:本文为chengxiaojun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
作为恒定湿热试验箱方面“菜鸟”的我,解决个简单的故障,在此和大家分享下这个过程,希望这方面的行家多给点意见和指导。
一:故障描述
公司有一台老式的恒定湿热试验箱,水箱做的很简单,在做高湿实验时,发现水箱进水高度超过水位上限,仍然进水,导致水箱溢水。
二:故障排除
由于对该设备并不熟悉,首先想到的是联系上次为我们维修仪器的另一个厂家(由于仪器原厂家在江苏,太远),厂家派人来看了下,也没具体说是哪的问题,笼统的说要换一些零部件,大概费用要2千多,听到这个价,我想肯定是在忽悠我们,欺负我们对设备不熟,“狮子大开口”乱开价。
但仪器坏了,故障总要解决,没办法,最后决定自己动手来试着维修下。
首先的疑问是水箱为什么总是不断进水?
在水箱里有个液位器,正常的话,水箱里的水到了水位上限,液位器就会起作用,也就不会在进水,但现在仍然进水,第一个想到的会不会是“液位器”出了问题,于是做了个小实验,用手抵着液位器,果真没在进水,于是基本断定是“液位器”出了问题。
接下来就是买“液位器”了,第一想到的就是仪器原厂的网站,很庆幸的是在其网页“备品备件”栏里找到了该部件,价格是“1501只”,不知这个价格是否合理,但和之前厂家说的2千多对比就不是一个级别的。于是按公司内部流程,开单申请购买。
公司响应速度很快,没过几天,新的“液位器”就买回来了,接下来的工作就是换液位器了。
准备工具:梅花起子,电烙铁,焊锡丝,黑胶布,斜口钳。
用梅花起子,去调水箱上的固定螺丝,卸下旧“液位器”,装上新“液位器”,用电烙铁将新“液位器”上的两根引线分别和电磁阀上的线焊接好后,用斜口钳剪去多余部分,再用黑胶布将焊接部位包扎好。
一切就绪后,开机验证下效果,将湿度设在90%,开机运行,水箱水位到水位上限(为了拍照清晰点,将线颜色加深),就不再进水,很平稳,几个小时后,仍然在合适水位位置,到此,“水箱溢水”故障就解决了。
三:经验总结:
经过这次故障,个人做了几点总结如下:
1. 在自己不熟悉的设备,出现故障时,可以联系厂家,遇到“没有责任,乱开价的”厂家,要多对比几家,不能完全信,现在该设备的技术基本成熟,许多厂都能维修。
2. 一些规模比较大的设备厂家,其公司网页上往往会有一些很用的资料,信息,可以进去多了解下。
3. 一些简单的故障,或许自己能排除,而一些复杂的问题,如电路板,高压周围部分,最好还是联系厂家维修,自己不要随便拆和维修,毕竟安全第一。
在排除故障时,切记要关掉电源。
yuduoling
ian.cheng
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
每一次维修都是长经验的机会
是啊,有时,对于菜鸟的我来说,有点碰运气的感觉,呵呵
zsj201204
ian.cheng
过保修期的仪器,原厂维修,主要是费用问题,自己能排除当然最好。
给力芬
估计是液位不灵了,也可以简单看下是怎么回事,看能修好吗?不想麻烦的话直接换新的
ian.cheng
Jun Nan Li
ian.cheng
odiotboy
感觉买设备没给钱之前自己就是大爷,一旦给了钱,仪器出了故障后,人家就成了大爷。无良商家啊!技术方面还是自己会,就不求人了,哈哈!
ian.cheng
是的,这种现象很普遍,所以说在选购仪器时,不能只看价格便宜,售后服务也要考虑。
但好多公司有个奇怪的现象就是仪器不是使用部门买,往往是其他部门采购后再给使用部门,此时往往看中价格是否便宜,而忽视了售后服务
