主题:【讨论】你的质谱联用仪配了色谱检测器吗
浏览0 回复13 电梯直达
老多_小多
质谱,其实就是一个检测器,可是我们买仪器的时候通常会考虑其他很多因素,也许你的GCMS还配了气相的检测器,LCMS也许还配了紫外检测器。
你的质谱联用仪配了色谱检测器吗?你绝对有必要配吗?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:感谢提供话题。
wanttofly
如果联用没有大量的特定任务,配其它检测器可以一台当两台用。
我们以前单位为了上档次添了个GC-MS,经常开一个星期只作几个样,GC倒是经常用,拆了这个柱子换另外的柱子
千层峰
我这里一台GCMS做邻苯,PAHs 还有顶空做VOC,我就建议配两个进样口,另外配一个FID做voc的检测,领导不答应。每个项目都要换柱子,等机器抽真空。。痛苦。
symmacros
learner1999
配了,ecd 和 fid
如果机器配有微版流量控制器,配备这些检测器还是值得的
alex-sun
雾非雾
我们的GCMS上没有配其它检测器,LCMS上配DAD,不过也从来没有用过。
yzguo
1xiaosuantou
GCMS上配了FID,但是几乎没用过···利用率不高。
LCMS上配了紫外检测器,利用率很高。因为换柱子什么的很方便。
fwonder
没用过这样的机器,GCMS配FID是进一针出两检测器的保留时间相同的图吗????
symmacros
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
可以进一针出两检测器,出保留时间相同(相差不到1秒钟)的图。
