主题:【已应助】分子筛和捕集管起什么作用。
浏览0 回复12 电梯直达
黄大大
岛津QP2010SE好像有一个分子筛和两个捕集管。
推荐答案:JOE HUI回复于2020/04/01
一般分子筛是除水的,两个捕集管是除氧除烷烃的,或者统称理解氦气净化作用
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
WUYUWUQIU
sdlzkw007
GRANT
分子筛一般用在气路上吸附水分、杂质来净化载气等,捕集管是吸附载气中氧气的
未来工程师
检测老菜鸟
分子筛除了去除水分还可以去除烃类物质。
供气气路上捕集管的主要是净化气体,对里面的一些水份,杂质进行吸附。
分流系统上的捕集管主要是吸附分流出来的样品,防止样品在分流电磁阀,或流量控制上聚焦多了,产生堵塞,同时也可以在汽化瞬间气体膨胀时,对分流管起点缓冲作用。
黄大大
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
分子筛除了去除水分还可以去除烃类物质。
这仪器有两个捕集管,会不会一个接分流一个接隔膜吹扫,里面管路看不出来。
黄大大
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问接在什么地方?
分子筛肯定是接的进气氩气,两个捕集管我感觉是一个接分流一个接隔膜吹扫,关键我不知道怎么看,有看的方法么。
x491372756
原文由 黄大大(v3053480) 发表:
拍照看看,看接的哪里。顺着管路找一下
