原文由 hahamass(hahamass) 发表:
楼主不用担心校正液没有了.校正液至少可以用一年多.
从提示来看确实是校正气强度不够造成的.色谱柱没安装好对校正气的强度影响非常大.建议用户重新安装一下色谱柱,然后再运行autotune and calibration.
谢谢 啊,但是为什么柱子没有装好对调谐影响会那么大呢?是因为柱子没有装好会导致漏气,而影响调谐吗?
其实 自从这帖子发出来,我又重新装了2次柱子了。问题还是没有解决。
我一直在想是不是因为我有一个保护柱在主分析柱的后面,接口不紧导致的漏气,然后又导致了不能调谐的结果啊?
所以决定把保护柱去掉,直接把分析柱再连到质谱上再看看给不给调谐。最后一个办法了。
笨在同事当时直接使用了 主分析柱 而没连接那个 保护柱,而自己在加上保护柱之前,忘了先做一个调谐试试。现在又要回头重新作了。
