食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】征集食品重金属分析方面的疑难问题
浏览0 回复31 电梯直达
envirend
    简而言之,通过此话题,解决问题,发现人才,共享收获。
  大家群策群力,共同努力,为金属分析事业做出自己的努力。
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:话题
envirend
狼牛牛
当然还有专家提过的 土壤中的镉啦!
2012/11/30 15:10:11 Last edit by lang2899
envirend
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
当然还有专家提过的 土壤中的铬啦!
  本来想搞土壤中的铬,但考虑咱们是食品论坛;不过今后单独整个土壤类中分析方面的疑难问题。
狼牛牛
原文由 envirend(envirend) 发表:
当然还有专家提过的 土壤中的铬啦!
呵呵 就是 就是  咱不能背离版面!
故乡的一片云
食品中的重金属,比如铅和镉,因为大部分食品重金属含量较低,并且食品含盐分叫复杂,因此基质干扰严重,既是使用基体改进剂,比如硝酸钯,效果依然不好,主要体现在:重复性差,回收率低等问题,希望有经验的专家给予支持
该帖子作者被版主 lang28992积分, 2经验,加分理由:经验之谈
2012/8/28 10:15:40 Last edit by zxf19810709
容百川
重金属价态多,分布于固液气三态,样品处理复杂,有些浓度还很低,不见得能采到样呢
subo01
当然还有专家提过的 土壤中的铬啦!
我们检测土壤中的铬回收率也是很不稳定,期望和大家一块探讨。
hl0401011
想问问哪位做奶中铅元素做得有把握的,标准规定奶中铅的限量标准是0.05mg/kg
lylzsxm
铅空白高是个难解决的问题,一般空白是多少
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:奖励!
huangza
试样空白高在做石墨炉时很容易出现这样的问题,一般从硝酸纯度、器皿污染、或者其他空气灰尘的污染等等,试样空白在标准空白与第一点标准浓度之间为好
