食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】如何消除土壤重金属污染?
浏览0 回复11 电梯直达
依风1986
如何消除土壤重金属污染?大家有什么好的建议?
依风1986
控制与消除土壤污染源,是防止污染的根本措施。土壤对污染物所具有的净化能力相当于一定的处理能力。控制土壤污染源,即控制进入土壤中的污染物的数量与速度,通过其自然净化作用而不致引起土壤污染。
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:回复奖励
依风1986
1)控制与消除工业“三废”排放
大力推广闭路循环,无毒工艺,以减少或消除污染物的排放。对工业“三废”进行回收处理,化害为利。对所排放的“三废”要进行净化处理,并严格控制污染物排放量与浓度,使之符合排放标准。
2)加强土壤污灌区的监测与管理
对污水进行灌溉的污灌区,要加强对灌溉污水的水质监测,了解水中污染物质的成分、含量及其动态,避免带有不易降解的高残留的污染物随水进入土壤,引起土壤污染。
依风1986
3)合理施用化肥与农药
禁止或限制使用剧毒,高残留性农药,大力发展高效、低毒、低残留农药,发展生物防治措施。例如禁止使用虽是低残留,但急性、毒性大的农药。禁止使用高残留的有机氯农药。根据农药特性,合理施用,制订使用农药的安全间隔期。采用综合防治措施,既要防治病虫害对农作物的威胁,又要把农药对环境与人体健康的危害限制在最低程度。
4)增加土壤容量与提高土壤净化能力
增加土壤有机质含量、砂掺粘改良性土壤,以增加与改善土壤胶体的种类与数量,增加土壤对有害物质的吸附能力与吸附量,从而减少污染物在土壤中的活性。发现、分离与培养新的微生物品种,以增强生物降解作用,是提高土壤净化能力的极为重要的一环。
依风1986
5)建立监测系统网络,定期对辖区土壤环境质量进行检查,建立系统的档案资料,要规定优先检测的土壤污染物与检测标准方法,这方面可参照有关参照国际组织的建议与中国国情来编制土壤环境污染的目标,按照优先次序进行调查、研究及实施对策。
这个算比较新颖的方法了,现在应该不多,以后会慢慢推广开来
bairuizheng
种植各种原始的植被,尤其是类似柳树和浮苹之类,容易吸收.
依风1986
原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:
这个也要看种植环境合不合适吧!
bairuizheng
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个也要看种植环境合不合适吧!
其实可以人为铺层薄土先种上。
依风1986
这个也要看种植环境合不合适吧!
其实可以人为铺层薄土先种上。
也治标不治本,有些还不好弄
bairuizheng
这个也要看种植环境合不合适吧!
其实可以人为铺层薄土先种上。
也治标不治本,有些还不好弄
这种自然被破坏,想即刻见效恢复是绝对不可能的,只能靠一点一点的积累。
依风1986
这个也要看种植环境合不合适吧!
其实可以人为铺层薄土先种上。
也治标不治本,有些还不好弄
短期内是看不出成效的
