操作步骤如下所示:
操作 顺序按键 按【ENTER】后显示
先选择辅助器1 【SHIFT】【AX1】
设置初始温度100℃ 【I.TEMP】【1】【0】【0】【ENTER】 AX1 SET TEMP 100
设置初始温度10分钟 【I.TIME】【1】【0】【ENTER】 AX1 I.TIME 10.0
设置升温速率2.5℃/分 【RATE】【2】【.】【5】【ENTER】 AX1 RATE1 2.5
设置终止温度120℃ 【F.TEMP】【1】【2】【0】【ENTER】 AX1 F.TEMP1 120
设置终止时间12分钟 【F.TIME】【1】【2】【ENTER】 AX1 F.TIME1 12
G).事件(EVENT)功能
本仪器提供一个继电器,EVENT 91,通过键盘可进行ON或OFF操作,在主板的RY91位置,触点(一常开一常闭)通过J15输出。
操作如下:【SHIFT】【EVENT】【9】【1】【ENTER】合上继电器RY91;
【SHIFT】【EVENT】【-】【9】【1】【ENTER】断开继电器RY91。
仪器面板上【DEL】【COPY】【PROG】键之功能有待开发,目前尚不可使用,提醒用户勿设置此三键。以免操作不当引起系统出错。
3.2.5错误信息
下面按照错误类型(例如:错误操作或不正常程序)介绍显示的错误信息。
“OVER COL” ――当柱室温度超过所设定的最高温度或铂电阻断时出现此信息。此时蜂鸣器连续发出声音,温度控制停止。当柱室温度与所设定值一致时,但所设置最高值太低时,需将此值调高。如果柱室温度比设定温度高得太多,关闭电源,查明故障。在柱温低于最高设定值以后,按【CE】键,蜂鸣声停止,温度控制重新开始。
“OVER INJ”――当进样器或检测器温度高于最高设定值时,显示此信息。出现此信息时,所有温度调节全部停止。进样器或检测器铂电阻断开时也出现此信息。
“OVER AUX”――当辅助器1温度超过最高设定值时,显示此信息,蜂鸣器发声。
“ERROR CM”――当电源关闭,设定的内容改变,或当改变设定条件后,马上关闭电源,存储内容失去了可靠性时显示此信息。
“ERROR 1”――一般错误,当所需工作不存在时,出现此信息。
“ERROR 2”――一般错误,输入值是不允许的数值。
“NON”――设定检测器时,选用1~4以外的数字作为检测器的编号,此信息表示,此编号的检测器不存在。
“LIMIT”――当要扩展文件时,但存储量不够,或在温度程序设定中超过五个阶段,都显示此信息。
“INITIAL”――存储内容发生重大变化,设定条件重新初始化时,显示此信息。此时,请重新进行条件设定。
“FAULT”――ROM中的程序被破坏时,显示此信息。在这种状态下,设备已不能使用,请与公司服务人员联系。
3.3检测器系统
GC1690型
气相色谱仪目前提供二种检测器,即:氢火焰离子化检测器(FID)、热导池检测器(TCD)。基型配有双FID检测器,热导池检测器可根据需要选配。
3.3.1氢火焰离子化检测器
简型检测器基座在结构上保证了柱后与喷口间有极小的柱后死体积。氢火焰喷口对地绝缘良好、且不易烧裂,其结构见图 。
图 喷口结构示意
A)FID检测器与主机的连接
