原文由 tutm(tutm) 发表:
没做过,但看方法测试原理完全不一样。
D5470:是稳态热流方法,固体的通用方法,但不能测熔体或液体。测的结果是“热传导性”,应该可以看做是单一方向的热传导。
E1461:是激光脉冲能量累计方法,是一种“绝对值”的测试方法。样品形态适用面可以更大些,但是透明物体可能不行。测的结果是“热扩散性”,应该可以认为测试过程中可能存在多方向的热传导。
原文由 jsr1314(jsr1314) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
没做过,但看方法测试原理完全不一样。
讲的很详细。多谢专家!我看D5470讲的是测试出来是“表观导热系数”、E1461测试的是“导热系数”。感觉两者测试的参数都不一样,是不是可以这样认为呢?
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 jsr1314(jsr1314) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
没做过,但看方法测试原理完全不一样。
这个问题应该这么理解:
对于组分均匀、各向同性的试样,测试得到的结果都应该可看做是该材料的“导热性”或“导热系数”;如果是多组分或多层的试样,那只能加上“表观”两字了。两个方法都是如此,只是5470中的测试对象主要是电气绝缘材料,多为混合物或复合物,这样才称表观导热性了。
原文由 jsr1314(jsr1314) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 jsr1314(jsr1314) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
没做过,但看方法测试原理完全不一样。
这个问题应该这么理解:
佩服啊!讲的很有道理!多谢专家。对方法理解的很透彻啊。
