【作者】 颜春华; 魏清榕;
【机构】 丹东市食品药品检验所; 鞍山市食品药品检验所;
【摘要】 目的建立补肾强身片中淫羊藿苷的含量测定方法。方法采用高效
液相色谱法。色谱条件:色谱柱为Diamonsil(钻石)C18(5μm,250×4.6mm);流动相:乙睛-水(30∶70);检测波长:270nm;柱温:室温;流速:1.0mL/min;理论板数按淫羊藿苷峰计算不低于3000。结果淫羊藿苷在0.0832~0.3328μg之间线性关系良好,r=0.9999。淫羊藿苷平均回收率为98.49%,RSD=0.62%。结论该方法准确,重复性好,可用于补肾强身片的质量控制。 更多还原
【关键词】 补肾强身片; 淫羊藿苷; HPLC法; 含量测定;
