主题:【求助】新建食品农产品实验室设计2200平方
浏览0 回复12 电梯直达
signasigna
我们公司今年动工建设新实验室,面积为2200平方,但图纸还没有设计,求助各位高手帮忙设计。检测样品包括肉制品(肉干肉脯肉松鸭舌鸭掌肉类罐头腌腊肉香肠等等)、猪肉(鲜猪肉冻猪肉及绿色猪肉)、水质(生活饮用水、锅炉用水、污水)、食品接触面、蔬菜(无公害蔬菜、绿色蔬菜)、猪饲料。检测指标包括常规理化指标、卫生指标、营养指标、微生物指标(菌落总数、大肠、沙门、志贺氏、金葡)、农药兽药残留(瘦肉精、有机磷、有机氯、氨基甲酸酯、抗生素等)。对了,还要符合ISO17025要求。需要设计实验室,请大家帮忙。
长宽比50米:44米,9月动工建设。这样规划面积2000平方,其他200平方算过道和备用。要有:理化区——天平室、理化室(2个)、标准溶液室、前处理室(3个)、精密仪器室(5个)、仪器室(2个)、试剂室、危化品室、洗刷室、更衣室;微生物区——无菌室(3个)、试剂室、培养室、高温室、洗刷室、更衣室、微生物检验室(显微镜、染色等);办公区:办公室(3个)、样品接收室、留样室、特殊留样室、会议室(2个)、资料室;其他:感官品尝室。还有什么没有考虑到得请提意见啊
我还不能发表悬赏,请大家帮忙了。现在求设计也不需要弄的很好的设计图纸,现在为了打草稿,参考下,以后还是要找设计公司设计的。
水星
食品检验中心实验室
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080417/1226809/
水星
仪器名称                具体应用
酸度计                测pH值
电导率仪              测电解质溶液电导率值
液相色谱仪                定性、定量分析
气相色谱仪                定性、定量分析
自动电位滴定仪          酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定
紫外—可见分光光度计  测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
原子吸收分光光度计    根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
红外分光光度计      根据物质在红外光区的吸收光谱特征和朗伯比尔定律对物质进行定性定量分析
卡尔费休水份仪              测定含水量的仪器
傅里叶变换红外光谱仪  定性、定量分析
色差计              测量农产品颜色
离子色谱仪            定性分析
微量水份测定仪        检测农产品中的微量水份
荧光分光光度计            用于易形成氢化物元素、易形成气态组分元素和易还原成原子蒸汽元素的测定
旋光仪(目视.自动) 测物质旋光度,分析物质的浓度.纯度.含糖量
酶标分析仪 根据酶与底物能产生显色反应,对物体进行定性定量分析
微量移液器 移取微量溶液
气质联用仪 农产品中物质的定性定量分析
阿贝折射仪 测折射率
白度计 测面粉.淀粉等粉剂的白度值
氨基酸自动分析仪 氨基酸含量
比较测色仪 通过同标准色比较测颜色
比色仪 用未知浓度样品与已知浓度标物比较方法进行定量分析
电脑粮食水分仪 测定粮中含水量
凯氏定碳仪 测蛋白质中氮的含量
谷物水份仪 测谷物中的含水量
黄曲霉素测定仪 测黄曲霉素含量
甲醛氨测定仪 测甲醛.氨含量
甲醛测定仪  测空气中甲醛气体的含量
降落值测定仪 测定谷物面粉及其它含有淀粉的产品中淀粉酶活性
浊度仪 测浑浊度
自动检糖计 测含糖量.糖度
农药残留测定仪 定性测定农药残留成份
卤素水份测定仪 测样品中水份
面筋测定仪 测定小麦粉中面筋今量
罗维朋比色仪 根据标准色板目视察出溶液(如:豆油)的颜色
色度计 测产品颜色
双道原子荧光光度计 定性、定量分析
食品二氧化硫测定仪 测二氧化硫浓度(库仑滴定法)
纤维测定仪 测定纤维含量
脂肪测定仪 测脂肪含量
原子荧光光度计 定性定量分析
看什么公司,现在很多公司都能成套实验室解决方案来的
signasigna
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
仪器名称                具体应用
酸度计                测pH值
电导率仪              测电解质溶液电导率值
液相色谱仪                定性、定量分析
气相色谱仪                定性、定量分析
卡尔费休水份仪              测定含水量的仪器
傅里叶变换红外光谱仪  定性、定量分析
色差计              测量农产品颜色
离子色谱仪            定性分析
微量水份测定仪        检测农产品中的微量水份
微量移液器 移取微量溶液
气质联用仪 农产品中物质的定性定量分析
阿贝折射仪 测折射率
白度计 测面粉.淀粉等粉剂的白度值
氨基酸自动分析仪 氨基酸含量
比较测色仪 通过同标准色比较测颜色
电脑粮食水分仪 测定粮中含水量
凯氏定碳仪 测蛋白质中氮的含量
谷物水份仪 测谷物中的含水量
黄曲霉素测定仪 测黄曲霉素含量
甲醛氨测定仪 测甲醛.氨含量
甲醛测定仪  测空气中甲醛气体的含量
浊度仪 测浑浊度
自动检糖计 测含糖量.糖度
农药残留测定仪 定性测定农药残留成份
卤素水份测定仪 测样品中水份
面筋测定仪 测定小麦粉中面筋今量
色度计 测产品颜色
双道原子荧光光度计 定性、定量分析
纤维测定仪 测定纤维含量
脂肪测定仪 测脂肪含量
原子荧光光度计 定性定量分析
仪器设备我们都有,就是新实验室的规划,呵呵
jnusmalldog
很好了。水质之中有锅炉水和污水两项,有条件的话样品留样的时候要注意与食品分开,CMAF中对此有特殊要求。
水星
原文由 jnusmalldog(jnusmalldog) 发表:
污水不用留洋吧?留也没有意义啊
jnusmalldog
污水要不要留样我还真不清楚喔,只是作为样品的话,我只以为作为样品的话都应该留样。
水星
样品留样是很有必要,不过要看样品的属性,不稳定的在稳定时间段内可以留样
signasigna
水星
原文由 signasigna(signasigna) 发表:
简单的设计图,大家看看哪里不好?
放在回复帖里看的人比较少,我给你单独开了个主题帖,专门对图纸进行点评的
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120824/4206283/
希望能帮到你
