原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
从您上面给的结果看,复现性限都是绝对差的2倍吗??
我看您下面写的是2.8S,S值没有给出,如何判断?还有从贵单位测试结果和第三方结果判断,两者检测结果如此相近,相当不容易。
S的确就是两个结果的标准偏差,要是您不相信可以亲自算一下。的确是我以这两个结果的的标准差S的2.8倍,的确算出来是绝对差的2倍左右。和谱尼的结果相差就比较大点。我们的结果分别是1.56和1.27mg/kg,而谱尼的是1.45和1.56mg/kg,您看这两对结果怎么样啊?
那么基本就是绝对差的2倍,第二次的结果还真有差别,尤其后面一个数据稍微离谱了点
我也觉得和谱尼比对的第二对结果相差大,1.27和1.56两个结果的绝对差都超过这两结果的平均值的20%了,应该是不可用了,还好有广州分析测试中心的结果支撑。
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
有时候也要相信下自己的结果
对,多给点信心自己,我是曾经吃过亏,所以一招被蛇咬,十年怕井绳啊!
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
如果这个标准上有关于实验室间的误差判断,那就可以以此为依据
不知道从哪个标准里面找有关实验室间的误差判断的,您有相关的资料?可以分享一下吗?
通常每个标准里每个方法最后一款不是有“精密度和准确度”之判断吗?用同样的方法检测,两个结果之间的误差如果在范围内就都可以接受。如果不在范围内,就找更权威的机构复测,难道不是这样吗?
《饲料中镉的测定》GB/T13082-1991的标准方法(在我上传的附件中有)中的7.3为重复性(即精密度)只规定了同一个分析者对同一个样品同时进行两次测定,所得结果之间的差值,没有规定实验室间结果的比较,难道实验室间结果的比较也可以参照这个规定吗?
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
本人是这样理解的:假如同室内所得结果之间的差值可以这样比较,那么不同实验室之间的数值之间为什么不能呢?假如正好同室内有另一组数据跟别的实验室的数据相同,而跟自己的数据有10-20%的误差,难道能够只认可同室而拒绝异室吗?......呵呵,有点雄辩了...
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
说的对啊,超过了就不敢出报告,feng版主给哪里出报告,这么谨慎??
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
说来惭愧,我做的是纠正措施,证明结果准确性的,面对的是CNAS的监督评审。
