几点意见:
一、转子如果正常规范使用,连续用三万次不会坏。那些说转子是正常消耗品的人一定是没有规范操作的。我们的
液相从来没换过转子,1996年的机子用到现在还没坏。
二、转子出现划痕导致漏液,这是因为样品没过滤造成的。样品一定要用微孔滤膜过滤。不过滤除导致转子损坏外,还造成柱子损坏,这是任何一个受过正规培训的
液相操作人员熟知的道理。
三、转子一般是800元左右一个。当然也有便宜一点点的。
四、换转子不难。但对于从未接触过的人来说,你拆了就收不了场。所以一定要有经验的人才能拆。最好是叫工程师来拆装。当然,如果你动手能力强,通过看安捷伦的视频也可以学会。关键点:拧松三个螺丝时要均匀,也就是每个螺丝拧松一点,慢慢拧开,不要一个个地拧。也就是让它受力比较均匀。拆下来后,千万注意那个前面调节松紧的螺丝。这个螺丝如果拧不好,那转子就根本没有弹力。
本站有本人曾经发过的有关六通阀拆装的贴子。你可以搜一搜。
