主题:【求助】Polar-RP色谱柱压力严重异常,求助!!!
浏览0 回复42 电梯直达
fengmo4668
这两天用Polar-RP的色谱柱,压力严重异常,怎么回事?
具体表现是:
以前正常做样是的压力,2ml/min的流速,压力107bar左右;
现在,1ml/min的流速,压力为219bar!!
可能是什么问题呢?
东风恶
能提供以下色谱条件吗?
我感觉色谱柱床坍塌了,请节哀顺变!
fengmo4668
雪妖
应该是堵了,柱子平时有反冲吗?有反冲的话,用乙腈0.2ml/min的流速反冲一晚上
如果做过蛋白类的样品,请用乙腈-水-三氟乙酸=50-50-0.1 0.2ml/min的流速反冲一晚上
如果柱子平时一直没有反冲的话,反冲的时候流速要更低
fengmo4668
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
有反冲过。
曾经用异丙醇0.2的流速冲过一晚上,第二天还是不行,又冲了一个晚上,压力较以前几乎没有变化。(都是反冲)
因为在之前做过一次带有盐的流动相,当时是用10%的甲醇溶液0.3的流速过夜的。
所以就怀疑可能是盐没有洗干净,于是用10%的甲醇水0.3的流速又过了一次液,再次看压力仍然很高。现在1ml/min的流速压力为170bar。
与正常状态时仍然相差很大呀!
2012/8/24 16:22:27 Last edit by fengmo4668
arvid2007
是不是进了脏样品或没过滤干净的?有没查看柱子前端的烧结过滤片情况?
小卢
峰型有什么变化没?堵和污染还是有差别的,但都基本能修复的!
huaibeijiayuan
先把柱子换到另一台仪器用纯水冲洗,长时间冲洗,看看能不能恢复
huaibeijiayuan
原文由 小卢(luxw) 发表:
有卢帅这句话,风魔应该放心了吧
fengmo4668
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
怀疑是脏样品的原因。上面也说过了,都冲好几天了。
打开柱子的堵头,没有看到筛板啊?
fengmo4668
原文由 小卢(luxw) 发表:
峰形依然良好!就是压力超高。
