原文由 夕阳(anping) 发表:此贴看得有些云山雾罩的感觉。此外,楼主的求助帖格式是否参照下面来写?如此大家便于更好更准确地提出合理的建议:仪器型号:待测元素名称:分析模式:(火焰?石墨炉?)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)标准样品浓度:未知样品的处理方法:故障现象:检查过程:疑问和求助内容:
原文由 yuxia8823(yuxia8823) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:感觉楼主的曲线梯度跳跃的是不是太大了啊?0.001ppb直接到5ppb?还有就是怎么可能是灰化温度1850 那样铅早都损失了!额这个是打错了一时激动。。。。原子化温度是1850,灰化温度850
原文由 悠旸(ihqs) 发表:两个地方有明显错误:1.石墨炉是测试ppb级用的,楼主居然用于测试ppm,这个可定得不到正确结果的。2.看了楼主的介绍似乎没有使用基改,铅是低温元素。不用基改灰化温度一般300度合适,否则有灰化损失了,还有铅的原子化温度大约1800度左右灵敏度最佳。
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:什么仪器那么厉害,石墨炉做pb做到20ug/mL的线性?人家是ug/L 铅做到20ppb很正常嘛!不过楼主的一起灵敏度蛮高的呢!
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:什么仪器那么厉害,石墨炉做pb做到20ug/mL的线性?人家是ug/L 铅做到20ppb很正常嘛!不过楼主的一起灵敏度ppb蛮高的呢!是有点高,怀疑标液有问题,一般仪器石墨炉5ppb的Pb吸光值应该到不了0.15这么高
原文由 albertzhu(albertzhu) 发表:灰化温度偏高,我的干燥温度120灰化450原子化1800清洁2500,还有标准曲线要四个点以上
