主题:【求助】实验室一台烘箱坏了 求指教
浏览0 回复15 电梯直达
蓝人
实验室一台烘箱坏了
故障现象如下:
开机噪音很大
风扇快速很慢
低于正常转速
求原因:
尘缘
看对应的升温速度是否也变慢了。
可能是风扇马达异常。
蓝人
原文由 尘缘(davidgao109) 发表:
看对应的升温速度是否也变慢了。
可能是风扇马达异常。
声音很大,有点刺耳
我打开后就关了
没关注到升温速度
qihangxinxi
检查有无异物卡滞。如无异物卡滞,则很大程度上是风扇电动机轴承的问题!长期高温运行,轻则轴承缺油;重则轴承抱死。另外还有可能是电动机扫膛。
断电,打开烘箱侧面板,手动盘车试试!
蓝人
原文由 qihangxinxi(qihangxinxi) 发表:
断电,打开烘箱侧面板,手动盘车试试!
运行温度是180摄氏度 每天时间大概也就2个多小时
您说的电动机扫膛是什么意思啊
手动盘车 如何理解
qihangxinxi
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:
断电,打开烘箱侧面板,手动盘车试试!
您说的电动机扫膛是什么意思啊
手动盘车 如何理解
扫膛一般是由于电动机轴承磨损,转子下沉或主轴的挠度过大使转子偏心所致。扫膛的最直接表现是电动机温度陡升、噪音刺耳。
手动盘车就是在断电的情况下,试着用手去转动风扇电动机主轴(最好先卸掉风扇叶),看风扇电动机主轴是否能转动正常。
蓝人
这个我看不到电动机的温度啊,电动机的温度和烘箱的温度应该不是一码事吧
噪音确实刺耳,估计问题应该是扫膛了;这烘箱到今天刚好两个月;质量太差劲了
这个扫膛跟什么关系呢?会跟长期用于玻璃仪器干燥有关么?
这个在保修期内
电机我不好拆,所以这个手动盘车免了
非常感谢你 告诉我这些概念
qihangxinxi
这个在保修期内
电机我不好拆,所以这个手动盘车免了
非常感谢你 告诉我这些概念
风扇电机温度可用手去直接感觉。烘箱送电开机运转一会,用手试着去摸摸电机外壳。电机温度正常时,人手可以稍停留一会。估计您的电机温度会很高,要是试的话一定要小心。个人认为您的烘箱风扇电机是轴承缺油导致转动卡滞。扫膛与否抽出转子线圈一看便知,若真的扫膛,肯定是电机出厂装配时所致!另外这个电机拆起来不难,松开上图4个螺丝,卸下拉杆,轻轻撬下两端盖(提前做好记号),即可见到轴承,然后就可抽出转子。找个电工就行!
三人行
qianguiyun1
wccd1
