原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 nanjingcpu(xanaducpu) 发表:
跑液相时发现接柱子比较头疼,老是漏液,要接个十几分钟才能接好,有时候又看运气,半天没接好,过一会一接就好了。
发现安捷伦,迪马的某几个牌子不太好接,可能是接头滑丝了,但是能接到其他类型的柱子上去。各位色谱达人有没有什么好的小技巧之类的,能减轻负担,谢谢。
我之前倒是遇到过接头连色谱柱时漏液,不过是因为系统压力太高了,现在都没问题。你可以换个PEEK接头试试,再看看你接不好漏液的色谱柱漏液时是不是柱压过高了呢
原文由 nanjingcpu(xanaducpu) 发表:原文由 richies(richies) 发表:
2000PSI的话,PEEK接头没事
PEEK管用来代替不锈钢管
你好,色谱柱接好之后,压力缓慢上升,后面把在线过滤器的PEEK头冲出来了,老漏液,接了几十次,换各种PEEK头,也没接住,是不是压力太大了,在线过滤器本来说不锈钢接的,但用PEEK接使用有一段时间了(压力太大3000多PSI,接口处很多结晶),今天拆下来洗洗过滤器,然后接的时候就再也接不上了
原文由 nanjingcpu(xanaducpu) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 nanjingcpu(xanaducpu) 发表:
确实有道理啊,压力很高的话接柱子难度也会增加,不知色谱柱压力和接头关系是什么,填充颗粒越细,压力越大?还有跑着跑着系统压力怎么会越来越大,然后就漏液了?例如今天用的是Waters2695就出现这种情况,1700PSI开始,到后来的2400psi,就漏液了
原文由 richies(richies) 发表:原文由 nanjingcpu(xanaducpu) 发表:原文由 richies(richies) 发表:
2000PSI的话,PEEK接头没事
PEEK管用来代替不锈钢管
3000多PSI,不建议使用PEEK接头了,不过这个系统压力已经过高了,...难道你是做UPLC的么?
看来你的流动相盐分很多,要注意多冲洗系统啊
