原文由 仰望天空的鱼(zc3205) 发表:标准证书是这么写的原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:原文由 仰望天空的鱼(zc3205) 发表:是的 一般我们要求在5摄氏度以下保存,可是外围已经到了15度 肯定是不行的。
冰箱不能保证每个点的温度都一致 肯定有不一致的地方 关键是差多少算合格,一般来说供应商会做个3Q验证来弄。而且你的标准品的储存温度肯定也不是一个点而是一个范围,若你的冰箱所有的点都在这个温度范围内,那么不同点间的差异还是可以接受的。关键是看你能接受多少的差异范围。
那肯定得换冰箱了,零下几度可以保存么?可以的话直接丢冷冻算了!
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:原文由 仰望天空的鱼(zc3205) 发表:标准证书是这么写的原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:原文由 仰望天空的鱼(zc3205) 发表:是的 一般我们要求在5摄氏度以下保存,可是外围已经到了15度 肯定是不行的。
