主题:【讨论】你听说过高效液相色谱测定金属元属吗?
浏览0 回复28 电梯直达
武灵
我们知道,液相通过不同的分配系数来分离各种有机物质,再利用检测器对待测组分进行定性定量分析。在我们大多数的思维里面,液相就只能应用在沸点较高、分子量较大的有机物质的检测,然而,你是否听说过高效液相色谱也能检测痕量的金属元素呢?
大家讨论下:
你们是否听说过高效液相检测金属元素?
是否关注过这方面的研究进展?
是否做过相应的课题研究?
谈谈高效液相色谱检测金属元素的优势;
更可以讨论HPLC与AAS、AES等原子光谱在检测金属元属的优劣势……
欢迎液相、光谱等版面的前辈、专家、同仁来热烈讨论啊,我先上几份文献。
该帖子作者被版主 nixiaolong5积分, 2经验,加分理由:很好的话题
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
武灵
液相测定金属元属,首先需要选择合适的螯合剂,现在用于HPLC检测金属的络合剂有:1-2-吡啶偶氮)-2-萘酚的改进物PAN-S8-羟基喹啉,2-[(5-溴-2-吡啶)-偶氮]-5-二乙氨基苯酚 (5-Br-PADAP)等。
还有不少的论文,太多了,不上传了
2012/8/29 8:54:48 Last edit by zhonghuashendun
richies
离子色谱液相色谱么?
如果你的液相色谱,狭义的定义为反相色谱,估计木法做
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:讨论有礼
qinghui1988
楼主是在做液相色谱检测痕量重金属的研究吗?本姑娘现在小硕在读,在用HPLC-ICP-MS做金属元素形态分析,首先利用HPLC对金属形态进行分离,在用ICP-MS对个形态进行检测,算是液质联用技术,这个不需要柱前衍生和螯合剂,是一种比较方便快捷的形态分析方法。不知道这个对你有没有用?
该帖子作者被版主 zhonghuashendun3积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论,液质联用也是一种重要手段
武灵
原文由 richies(richies) 发表:
离子色谱液相色谱么?
离子色谱不算液相色谱。反相色谱做金属检测是有相关研究的,在我上传的附件里好像有吧。
武灵
原文由 qinghui1988(qinghui1988) 发表:
欢迎讨论
联用技术对形态分析是一种非常好的手段,这方面我不甚清楚。
液相检测金属元属,也有直接对金属离子进行检测的,但需要螯合剂。
2012/8/29 9:59:51 Last edit by zhonghuashendun
richies
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
离子色谱液相色谱么?
不是离子色谱仪离子色谱
用离子交换原理做色谱分离的,都应该算离子色谱
你重金属离子,做了离子螯合,最后分离原理还是用的离子交换的原理吧,不会用反相/正相的吸附原理吧
武灵
离子色谱液相色谱么?
不是离子色谱仪离子色谱
richies老师这个思路很好呢。不过有不少研究都是做的先螯合金属离子,然后用反相/正想的吸附原理进行检测的。先螯合可以当成是柱前衍生吧。
下面有一篇是将反相液相色谱检测金属元属的,分享一下。
richies
还真有用反相来做金属离子分离的啊?难道灵敏度比离子色谱高?啥原理呢?同样的1个有机化合物,螯合上不同的金属离子,居然会有不同的极性?有点超出俺的想象范围了
武灵
灵敏度应该和离子色谱差不多吧,我觉得在资源局限的情况下(如只有HPLC,没有IC和AAS),则可以考虑用这种方式进行检测。不同的金属离子会影响到相同螯合剂的空间结构,致使其官能团有不同的伸展方式,从而导致其极性的不同。
