原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 19870527(19870527) 发表:无机金属杂质分析验证,一般不做专属性
老师,你好!比如在无机金属杂质分析验证的过程中,As、Cd、Hg、Pb四种元素必须测定,建立一个方法后,需要做专属性,具体应该往待测溶液中加入何种物质呢?是加入API还是加入其它杂质金属离子?
中国药典分析方法验证指导原则中要求做专属性的啊
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:是对于元素类吗?我们系统方面从未有这样的要求,包括GB、SN等标准分析方法的制定原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 19870527(19870527) 发表:无机金属杂质分析验证,一般不做专属性
无机杂质的验证我们没有做过,我只是觉得药典指导原则里没有分无机或有机杂质的
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:
wmj31老师您好!我有以下问题想请教,
请问:重复性的操作方法中,在规定范围内,至少用9个测定结果进行评价,例如,设计3个不同浓度,每个浓度各分别制备3份样品溶液,进行测定,那是测得那9个浓度结果,然后计算9个数据的相对标准偏差吗?在光谱分析中,我一般重复性就是用一个样品,称六个平行样品,测得六个结果,再计算六个数据的相对标准偏差,您说这样可行吗?
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:
我做的也是称六个平行样品,测得六个结果,再计算六个数据的相对标准偏差。分三个浓度水平的做法还没做过。分三个浓度水平的做法比较好,但就是样品不好找。
