原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:这个值得研究一下,样品均匀吗?(所指的是消化时候取的样品均匀不)称量和加酸量大体一致的呢,0,5g +7ml硝酸+1ml H2O2
秋月老大误解了,可能是我描述有误,我想问一下所做的样品是不是均匀的,如果称取的时候不是很均匀,那么就有可能是样品里面本身某离子含量稍高造成的,譬如月饼,我们可能要粉碎混匀,称取后消化,不然皮子和馅消化后的颜色不一样
这个是茶叶样品,粉碎成粉末后称量的
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:是啊,确实是值得探究的问题。罐子之间微波压力不同的原因多见吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:这个值得研究一下,样品均匀吗?(所指的是消化时候取的样品均匀不)称量和加酸量大体一致的呢,0,5g +7ml硝酸+1ml H2O2秋月老大误解了,可能是我描述有误,我想问一下所做的样品是不是均匀的,如果称取的时候不是很均匀,那么就有可能是样品里面本身某离子含量稍高造成的,譬如月饼,我们可能要粉碎混匀,称取后消化,不然皮子和馅消化后的颜色不一样这个是茶叶样品,粉碎成粉末后称量的
这样应该没什么问题,可是到底是何方神圣让溶液如此呢??
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:是啊,确实是值得探究的问题。罐子之间微波压力不同的原因多见吧原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:这个值得研究一下,样品均匀吗?(所指的是消化时候取的样品均匀不)称量和加酸量大体一致的呢,0,5g +7ml硝酸+1ml H2O2秋月老大误解了,可能是我描述有误,我想问一下所做的样品是不是均匀的,如果称取的时候不是很均匀,那么就有可能是样品里面本身某离子含量稍高造成的,譬如月饼,我们可能要粉碎混匀,称取后消化,不然皮子和馅消化后的颜色不一样这个是茶叶样品,粉碎成粉末后称量的
