擦维生素B1溶液蚊子敬而远之 服用维生素B1后人体会散发出特殊气味,使蚊虫敬而远之,达到驱蚊防虫效果。将3-5片维生素B1放在水中溶解,用卫生棉球蘸其溶液擦拭暴露在外的皮肤,可以在两天内起到驱除蚊虫叮咬的作用。也可以将适量的维生素B1溶液直接加于浴池中用于沐浴。 吃的话因为维B1是水溶性维生素,容易随体液排出体外,与擦溶液同样道理。
第一招:地漏喷点杀虫剂
蚊子也怕热,最适宜它的温度是30℃左右,太高了也受不了。而且,蚊子的生存环境必须有水,所以,家里存水的花盆、天井、雨棚、下水道、地漏等处,都有可能“养”蚊子。
支招:防蚊的第一要务就是要清理它的生存空间。夏天污水容易发霉,所以经常检查家里盆盆罐罐、地漏、下水道等有积水处,并时常喷点杀虫剂,不给蚊子生存空间。同时还要注意关好纱窗、纱门,不要门户大开让蚊子长驱直入。
第二招:补点VB防蚊咬
除了营造良好的环境,自身防蚊才是最重要的。人体向蚊子发“信号”的能力强弱,在人体的气味上体现得比较明显。拿一家三口来说,蚊子更喜欢孩子和母亲的血,因为人体血液中的氨基酸和乳酸结合,会生成一种复合氨基酸混合体,能和汗液中略带甜味的胺结合,生成三甲胺,这种三甲胺的气味有强烈的诱蚊作用。
支招:热天,孩子比较好动,三甲胺生成得多,而胖人、肺活量大的男性呼出的二氧化碳浓度高,也被蚊子“盯梢”,女性在月经期间性激素分泌多,也比较招蚊子。
此外,出汗以后,勤洗澡,汗液少了蚊子就叮得少。另外,还可以尝试每天服用一些维生素B,它会经过人体的新陈代谢,从汗液或尿液排出体外,产生一种让蚊子讨厌的气味。
女性在月经期间,不妨睡前在身上抹点防蚊子叮咬的花露水,有些花露水中还含有中草药成分“六神原液”,还能起到清凉、去痱、避暑的作用,全家都可以用。
第三招:白色衣服能驱蚊
蚊子喜欢叮体温较高的人,而深色衣服的吸热能力又强,几种因素相加,自然使得深色衣服的诱蚊指数大涨。夏天最好穿浅色或白色的衣服,一是反光能力强、不吸热,会觉得比较凉快,二就是能驱赶蚊子。此外,如果每天活动的场所蚊子比较多,最好穿长袖衣服,用来遮掩汗液等皮肤分泌物的气味,让蚊子无法追踪而来。
第四招:香味浴液省着用
大多数化妆品都含有能吸引蚊子的化学成分,所以化妆的人比素面朝天者更受蚊子“追捧”。特别是晚上临睡前洗澡时,用香味过浓的香皂和沐浴液,睡觉时就会引来蚊子。
支招:晚上洗澡最好少用香皂。即使用,洗完澡后最好也涂抹一些可以起到驱蚊效果的花露水。像男士常用的古龙水,里面因为带檀香味,反而能驱蚊。
如果不想在身上抹东西,就用熏烟驱蚊法。在点燃几块干柑皮或橘皮,据说效果不错,可以试试。
第四招:物理防御
蚊子害怕一些花卉以及清凉油、风油精之类挥发的气味,卧室里摆放一两盆盛开的玫瑰、薄荷、米兰、茉莉花等花卉,或放置几盒揭盖的清凉油、风油精,蚊子就会晕头转向,继而逃之夭夭。
蚊子还害怕桔红色光线,夏日在室内安装桔红色的灯泡,或用透光的桔红色纸套在灯泡上,蚊子会敬而远之。
第五招物理驱蚊:消灭蚊子生存环境 (对于在宿舍就无办法啦,下面太多草丛垃圾)
有的居住环境差,周围死水多,需要经常喷药,这不仅灭蚊难度大,还会因此花费很多钱。所以不妨用一些物理方法灭蚊。
解决办法:及时清理垃圾,不要留死水。
第六招物理驱蚊:肥皂丝+洗衣粉水
在屋中放置一个盆子,盆中加点肥皂丝混合洗衣粉的水,第二天,水盆中就会有一些死去的蚊子。
每天持续使用这种方法,几乎可以不用再喷杀虫液去杀蚊子了。而且, 蚊子也会越来越少。
第七招物理驱蚊:大蒜、维生素B
还有两件驱蚊的制胜法宝,您不可不试,这就是大蒜、(花生)维生素B 。
第八招物理灭蚊第四招 :盐水、牙膏,热毛巾等
如果你一不小心还是被蚊子给咬了,也不要急着用手抓。来一点盐水或牙膏,涂在患处可以迅速帮你止痒。 蚊毒遇到高温即可解,被蚊子咬过后,蚊毒最怕高温,立即用热毛巾敷5分钟就可以了。或者用热水瓶瓶塞(瓶里面当然要有热水)稍烫,点敷小包,以不烫伤为准。3-5分钟即可
第九招物理灭蚊:植物疗效,可在房间里放置干橘子或者玫瑰等花,可驱逐蚊虫
我家无蚊:住宅内做到无蚊,创造一个绿色的空间,是人人都梦寐以求的,对过敏性体质、呼吸道疾病的人群,尤其对娇嫩的幼儿、孕妇极其重要。
窗纱是我们常用的,也是最有效的。窗纱,纱孔的大小要合适;装纱时,应有一点余量,用来掩盖一些窗缝。装了窗纱,只能挡住大部门蚊子,接下要做的很关键:<1>油烟脱排机出口,洞那么大,很容易被人忘记,出口应装纱。<2>.排风窗口也不能漏掉。<3>.出水口:洗手池、洗衣机、浴缸等等,这些地方有的虽有存水弯头,由于虹吸现象,挡不了蚊子,特别是下大雨,水位上升时,蚊子会大量从这些地方钻进来,可用窗纱布把口盖住。<4>.门缝的处理,有时候门缝很大,用门条也封不住,特别是门底下的缝,用窗纱从底下过,里外把纱固定,最好放松一点,蚊子就进不了啦。<5>.再细细检查有没有蚊子可钻进来的小孔与缝,用胶带粘、海绵塞。
我们看看另一种办法——把用过的失去药力的蚊香药片,轻轻滴上几滴风油精,插上电源,就能达到较强的驱蚊效果,又节约药片。遇上停电还可以把用过的一两片药片,一块点燃,几分钟后,就能起到驱蚊灭蚊的效果。
以上省钱灭蚊法你也可以试试。如果你习惯使用喷雾剂对付蚊子,就要选择最佳时间和重点部位来灭蚊。
A、避蚊驱蚊 1、勤洗澡可以去除体表分泌物的味道,减少被蚊子袭击的可能。 2、维生素B经人体新陈代谢,从汗液中排出会产生一种特殊的气味,可以驱蚊。因此可以多食糙米、豆类、干果、硬果、花生仁、水果、绿色蔬菜、奶类、河鲜、海鲜等富含维生素B的食物。 3、穿黄色、白色等浅色衣服可以降低被蚊子叮咬的几率。 4、针对蚊子趋光、喜高温阴暗潮湿环境和昼伏夜出的习性,可在傍晚关闭室内灯光,打开门窗,待蚊虫飞到室外,再紧闭纱窗纱门,避免蚊子飞入。 5、在卧室内放置几盒揭盖的清凉油和风油精,将樟脑丸磨碎、撒在屋内墙角可以驱蚊。 6、摆放一两盆驱蚊鲜花。 7、室内安装橘红色灯泡,或用透光的橘红色玻璃纸套在灯泡上可以部分驱逐蚊子。 8、燃烧晒干后的残茶叶和桔子皮等可以熏跑蚊子。 9、用适量薄荷、紫苏或西红柿的叶,揉出汁涂于人体裸露的皮肤上,可以防止蚊子叮咬。 10、在灯下挂一把香葱,或用纱袋装几根葱段有助于驱蚊。
B、最好的方法就是预防蚊子的进入。 1、把纱窗仔细检查一遍,不要有漏洞或者是闪缝的地方。 2、平时多注意下水道等潮湿的地方的卫生,以免蚊子的繁殖。 3、注意家门外的卫生,经常喷洒灭害灵等专杀蚊子的杀虫剂。家里使用杀虫剂的时候,最好是上班时喷洒一些,下班后开窗通风就可以了。 4、为了健康,购买绿色环保无害的电蚊香使用。 预防更重要。 C、当然还有一个懒办法了,就是使用蚊帐和睡觉前涂擦防蚊水。
