原文由 wangmei17025(wangmei17025) 发表:
如果想用的话,就要核查,核查要有记录,结果证实标准物质的主要性能都在要求范围内,就可以使用,不过使用期限不易过长,然后再验证。注意标准物质核查得要制定核查方法、判定依据的。核查的方法很多如比对:新购置的标准物质或新配置的标准工作液与正在使用的比对;与其他实验室间比对;采用不同标准物质间相互比对,如不同制造商、同一制造商的不同批号、用一级标准物质对二级标准物质进行核查;测试样品:测试近期参加过水平测试结果满意的样品、检测有足够稳定度的不确定度与被核查对象相近的实验室质量控制样品。不常使用的标准物质可以在每次使用前进行核查。只用于添加回收率试验的标准物质,核查其不确定度可能比其溯源性更有意义
如果不用了可走报废流程。
原文由 fisher8272(fisher8272) 发表:原文由 wangmei17025(wangmei17025) 发表:如果想用的话,就要核查,核查要有记录,结果证实标准物质的主要性能都在要求范围内,就可以使用,不过使用期限不易过长,然后再验证。注意标准物质核查得要制定核查方法、判定依据的。核查的方法很多如比对:新购置的标准物质或新配置的标准工作液与正在使用的比对;与其他实验室间比对;采用不同标准物质间相互比对,如不同制造商、同一制造商的不同批号、用一级标准物质对二级标准物质进行核查;测试样品:测试近期参加过水平测试结果满意的样品、检测有足够稳定度的不确定度与被核查对象相近的实验室质量控制样品。不常使用的标准物质可以在每次使用前进行核查。只用于添加回收率试验的标准物质,核查其不确定度可能比其溯源性更有意义如果不用了可走报废流程。本来想说两句的,看到这个就没话说了我们实验室基本还要用,就不间断的进行核查,一个月一次,最多一次延长了一年。标准物质贵,买不起啊。
原文由 hehezi(hehezi) 发表:
本公司规定:
标准物质保管方面:超过使用期限或已变质的标准(参考)物质及时销毁,销毁时必须注意安全并防止污染环境,不能及时销毁的应加标识并分区存放。
标准物质期间核查、验证和处置方面:对标准物质超过有效期或保质期、现场发现使用标准溶液(气体)出现质量问题、对证书提供的标准值有疑问时,需要验证。验证由各部门组织,采用适当的技术校核手段,需要时各实验室可制定验证技术方案。各实验室专业技术负责人对验证结果进行判断,给出能否继续使用的结论,包括可使用的时间和需要注意的事项,并给予标识。[/quot
赞同HEHEZI的观点,你们公司做的很仔细也很环保
