请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lidoudou(lidoudou) 发表:50ppb根本就没法重复 400ppb的变异系数7.3% 5ppm变异系数在6%左右 总体看重复性真的不行。
原文由 tutm(tutm) 发表:国标应该是个参考方法,具体做法还是要看情况进行判断和调整的,调整的目的就是要能获得可靠结果。你可以加大取样量试试看,如果结果可靠性有改善了,再视情况与你同事讨论后决定吧;不然仍旧这么试下去可能还是得不到好的结果啊。
原文由 lidoudou(lidoudou) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:国标应该是个参考方法,具体做法还是要看情况进行判断和调整的,调整的目的就是要能获得可靠结果。你可以加大取样量试试看,如果结果可靠性有改善了,再视情况与你同事讨论后决定吧;不然仍旧这么试下去可能还是得不到好的结果啊。您好 请问一下我的空白吸收值达到0.040 是不是偏高了?我用的是三级水做空白。
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 lidoudou(lidoudou) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:国标应该是个参考方法,具体做法还是要看情况进行判断和调整的,调整的目的就是要能获得可靠结果。你可以加大取样量试试看,如果结果可靠性有改善了,再视情况与你同事讨论后决定吧;不然仍旧这么试下去可能还是得不到好的结果啊。您好 请问一下我的空白吸收值达到0.040 是不是偏高了?我用的是三级水做空白。你说的空白值是样品空白的溶液吧,只要稳定就行,这点数值可以的。
