紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】UV测试为什么减小狭缝样品透过率会增大?
浏览0 回复30 电梯直达
悠旸
昨天点检一台UV-2501发现一个有趣的现象,用户样品测试在430nm的透过率,用2nm狭缝时透过率约44.7%,1nm狭缝时约45.2%,0.5nm狭缝时约46%。大家遇到过这样的情况吗?这是什么原因造成的?难道跟检测器的受光照面积有关系,还是和光路的聚焦有关系
zwyu
这个是正常现象,具体可看李昌厚的那本书。一般来说,会有如下图的现象:
悠旸
感谢超人兄的回帖,从图上看的确是狭缝越大吸光度越低,那么透过率越高。
zwyu
等等。。。你说的是透过率越来越高啊?那我给的这个图说明不了这个现象。这种情况应该是杂散光所占比重越来越大造成的。和我前面给的图正好是两个极端的不同表现。
tutm
这个情况从原理上分析,应该是测试波长不在最大吸收波长,而是在两边的“坡”上造成的。
建议楼主做个波长扫描(窄带宽、慢扫描)看看。
zwyu
tutm老师说的这种情况也有可能。
原文由 tutm(tutm) 发表:
jixf_1114
http://bbs.instrument.com.cn/detail.asp?threadid=2884604&forumid=31&year=2010&query=search
悠旸
tutm老师真是高手呀!
的确如您所说,该用户的样品从400-460nm图谱的确是一条爬升的陡线。但还是不清楚为什么小狭缝会有透过率增大的表现。
原文由 tutm(tutm) 发表:
悠旸
感谢您的回复。
原文由 jixf_1114(jixf_1114) 发表:
tutm
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
tutm老师真是高手呀!
原文由 tutm(tutm) 发表:
其实,李昌厚老师说的情况没错,但那只发生在最大吸收波长附近,那是吸收曲线上凸的部分(也是透过率曲线的下凹部分),这时减少带宽会导致吸光度上升,或透光率下降(因为该处透光曲线是下凹的);
透光率曲线上的峰是向下的,从数学原理上看,你测的结果,所处的透光率曲线段应该是上凸的,这样带宽(积分区间)减小才能产生透光率上升的情况。透光率曲线的上凸部分肯定不是最大吸收波长附近(或者说不是透光率最小的区段),只能是“向下”峰的前沿或后沿了。
这个情况最好要用示意图画出来说明,但电脑上作这样的图太麻烦了,这样简单的说明可能需要费劲想一下才行,但愿能有用。
祥子
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
我觉得zwyu兄给的这个图可以说明原因吧。
虽然你的图是吸光度,但转换成透过率也是一样的两个峰啊。随光谱带宽的变小,峰会分的越开,如果波长准的话,就可以看到透过率增加1%,这也不多啊。
2011/4/4 8:44:44 Last edit by nemoium
