紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外可见漫反射谱与吸收谱的关系
浏览0 回复13 电梯直达
xzhlsyl
用积分球漫反射作材料的紫外-可见吸收,获得的R-wavelength(反射率-波长曲线),如何
将其变为absorbence-wavelength(吸光度-波长曲线),请知道这方面公式的,
请赐教!
Spain
原文由 xzhlsyl 发表:
请赐教!
一般的软件都是将R直接代入公式:Lg(1/R),计算得到,类似吸光度和透过率的转化。
祥子
楼上的是正解。
一个测的是反射率,一个是透射率
原理一致。
savedown
原文由 nemoium 发表:
楼上的是正解。
一个测的是反射率,一个是透射率
原理一致。
原理不一致!
漫反射可以用漫反射吸光度:
A=log[1/R∞]=-log[1+K/S-sqrt((K/S)^2+2*(K/S))]
R∞是样品无穷厚的反射率,不易测得,可用相对反射率替代,即硫酸钡或烟熏氧化镁作为标准,其R∞约等于1.
还可以用Kubelka-Monk(K-M)函数
F(R∞)=(1-R∞)^2/(2*R∞)=K/S=bC
b为常数,C为浓度。
K---吸收系数, S---反射系数
好友
原文由 savedown 发表:
原文由 nemoium 发表:
楼上的是正解。
一个测的是反射率,一个是透射率
原理一致。
原理不一致!
漫反射可以用漫反射吸光度:
b为常数,C为浓度。
K---吸收系数, S---反射系数
请三楼的savedown给我们介绍一些资料或参考书,让我们能系统地学习积分球的原理和使用方法。非常感谢!
savedown
Generalized Integrating-Sphere Theory
这篇古董级的文献,不知是否合用。
该帖子作者被版主 zhouyuhu5积分, 2经验,加分理由:资料
savedown
http://www.virial.com/publications.htm
可以到这里看看,有一些文献。
另外初步的反射测量理论可以参阅《近红外光谱分析基础与应用》(轻工出版社)一书。
wangle0315
tjumark
S是散射系数吧,或者说是mainly proportional to the scattering coefficient of the sample.
qhs81
通过UV-vis计算禁带宽度
αhγ=A(hγ-E bg)n
α:吸收系数    hγ:光子能量
带间跃迁为间接跃迁时:n=2
直接跃迁时:n=1/2
利用紫外可见漫反射计算
(αhγ)2 = A(hγ-E bg)
Y轴:(αhγ)2=(α1240/λ)2
X轴:1240/λ
然后做切线与横轴的交点就是禁带宽度
yxjxjks
