紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】分光光度计怎么测岩石样品中铁啊
浏览0 回复3 电梯直达
lch33007
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
用分光光度计怎么测铁啊 ,都需要什么试剂,药品 多少量怎么处理啊 求一份分光光度计测铁的方法 和具体的操作流程 多谢了
推荐答案:abcdefghijkl123回复于2011/04/17
试剂:邻啡萝啉,抗坏血酸等,上传二篇文章给你,你就明白了
补充答案:
yuduoling回复于2011/04/17
多谢楼上两位版友的分享,学习了
老化验工
看附件,铁矿石分析,方法很全的,包括溶样方法、化学物相分析方法和铁的各种分析方法。其中有两种常用的分光光度法分析:磺基水杨酸法和邻二氮菲(邻啡啰啉)法。
    磺基水杨酸法:在氮缓冲溶液条件下(PH8-11.5),磺基水杨酸与铁生成黄色络合物,在420nm处测定,测定范围0.05-5%
    邻二氮菲(邻啡啰啉)法:在PH2-9(通常在醋酸缓冲溶液中,方案中加酒石酸,又加醋酸钠,溶液组成相当于醋酸缓冲溶液,有些资料直接加醋酸缓冲溶液),邻啡啰啉与铁生成红色络合物,在510nm处测定,测定范围0.01-2%. 这是最常见的铁的分光光度法。
abcdefghijkl123
yuduoling
