主题:【分享】固相萃取技术SPE
浏览0 回复16 电梯直达
阿三
    所谓萃取法 ,就是从样品中提取组分 ,传统的方法是液液萃取法 ( LLE) ,即用液体作为提取剂 ;我们这里探讨的SPE ,是用固体物质作为萃取剂 ,采用高效、高选择性的固定相 进行萃取的样品预处理技术。
      SPE技术自上世纪70年代后期问世以来,发展迅速,广泛应用于环境、制药、临床医学、食品等领域
该帖子作者被版主 头像更新中,请稍候…1积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
阿三
借助SPE所要达到的目的是:
(1)从试样中除去对以后的分析有干扰物质;
(2)富集痕量组分,提高分析灵敏度;
(3)变换试样溶剂,使之与分析方法想匹配;
(4)原位衍生;
(5)试样脱盐。
使用SPE方法,要尽可能避免柱因超载而被穿透,从而影响分析结果的准确性 。
2011/4/17 11:07:23 Last edit by junqiwudi
阿三
      二.SPE基本原理
      SPE也是一个柱色谱分离过程,分离机理、固定相和溶剂的选择等方面与高效液相色谱(HPLC)有许多相似之处。
但是SPE柱的填料粒径(>40µm)要比HPLC填料(3~10µm)大。由于短的柱床和大的粒径,SPE柱效比HPLC色谱柱低得多。 因此,用SPE只能分开保留性质有很大差别的化合物。
    与HPLC的另一个差别是SPE柱是一次性使用。
2011/4/17 11:08:25 Last edit by junqiwudi
阿三
三.SPE法的优点:
(1 ) 简单、快速和简化了样品预处理操作步骤 ,缩短了预处理时间。
(2 ) 处理过的样品易于贮藏、运输 ,便于实验室间进行质控。
(3 ) 可选择不同类型的吸附剂和有机溶剂用以处理各种不同类的有机污染物。
(4) 不出现乳化现象 ,提高了分离效率。
(5) 仅用少量的有机溶剂 ,降低了成本。
(6) 易于与其他仪器联用 ,实现自动化在线分析。
2011/4/17 11:08:54 Last edit by junqiwudi
阿三
四. SPE的类型
      在SPE法中最常用的吸附剂是硅胶或键合相的硅胶即在硅胶表面的硅醇基团上键合不同的有机基团,如烷基链或其它官能团,如-OH、-C6H 5、-NH2、-CN等。实际上吸附剂角色是由这些新接上的含官能基碳链来完成。
      以硅胶为基质的吸附剂主要有以下优点:
  粒径(e.g.40µm)、孔径( e.g.60A)、表面积(600m2/g)、键合量易控制;机械强度高;化学性质稳定;适应性广;可使用的溶剂种类多。
      依据柱中填料(吸附剂)来划分,可将SPE法分为吸附型和键合相分配型(BPC
  吸附型SPE是采用极性较强的硅胶、硅藻土和氧化铝等吸附剂,样品进入柱中,分析物的极性官能团先迅速被吸附至极性吸附剂上,而后以低极性溶剂转至中极性溶剂陆续洗去杂质及洗脱出分析物。
2011/4/17 11:10:04 Last edit by junqiwudi
阿三
硅胶键合非极性固定相
填充剂使用非极性烷烃类化学键合相 (C18、C8、C6H5-C6H11等)的SPE分离方式称为反相BPC。最适用于极性基质中萃取非极性化合物。 当样品溶液通过萃取柱时,杂质不被保留,直接通过柱子除去,只有分析物保留在柱上,只要选用一种合适的洗脱溶剂既可将其从柱上洗下。
硅胶键合极性固定相
        填充剂使用极性键合固定相(-NH2-CN-2OH等官能团)的SPE分离方式称为正相BPC
其对极性分析物的吸附力不及分配型SPE大,故洗脱容易。在实际使用中,先以非极性溶剂清洗管柱,继而加样,分析物立刻会被吸附,然后以非极性溶剂洗去杂质,最后以极性溶剂洗脱分析物。
2011/4/17 14:16:41 Last edit by junqiwudi
阿三
硅胶键合离子交换剂
填充剂为硅胶基质的离子交换官能团有:季胺、氨基、二氨基、苯磺酸基、羧基等。
此外常用的还有聚合物,如苯乙烯-而乙烯苯共聚物XAD-2及PRP-1等。相对于键合相填料,聚合物可适用于全部pH范围,因而应用广泛。
对于酸性化合物,如有机酸、无机阴离子、酸性蛋白等,一般采用阴离子交换SPE柱;
对于碱性化合物,如有机胺、金属离子、儿茶酚胺和碱性蛋白等,采用阳离子交换SPE柱。
2011/4/17 14:17:26 Last edit by junqiwudi
阿三
. SPE方法的建立
        SPE操作步骤包括有柱子类型的选择、柱预处理、加样、洗去干扰物和回收分析物四个步骤。
        在加样和洗去干扰物步骤中,部分分析物有可能穿透SPE柱造成损失,而在回收分析物步骤中,分析物可能不被完全洗脱,仍有部分残留在柱上。
    最理想的情况是分析物100%地回收到收集的组分中,但这并不是总能达到的。
2011/4/17 14:51:32 Last edit by junqiwudi
阿三
柱预处理-Condition
        柱预处理有两个目的:一个目的是除去填料中可能存在的杂质;另一个目的是使填料溶剂化,提高固相萃取的重现性。填料未经预处理或者未被溶剂湿润,能引起溶质过早穿透,影响回收率。
        对于非极性相和离子交换SPE柱使用的柱预处理溶剂为易溶于水的甲醇、 乙腈、四氢呋喃和丙酮。通常还要用水或缓冲液洗去残留在柱上的有机溶剂。
对于极性的SPE柱,非极性溶剂适合用于预处理过程 。通常很少有人用极性溶剂去处理极性的SPE柱,  因为极性溶剂会与键合相发生作用 ,减少吸附剂的与样品作用的表面积。
2011/4/17 14:18:54 Last edit by junqiwudi
阿三
        加样- Load Sample
        预处理后,试样溶液被加至并通过SPE柱。在该步骤,分析物及杂质被保留在吸附剂上.为了防止分析物的流失,试样溶剂强度不宜过 高。当以反相机理萃取时,以水或缓冲剂作为溶剂,其中有机溶剂量不超过10%(V/V)。为克服加样过程中分析物流失,可采用弱溶剂稀释试样、减少试样体积、增加SPE柱中的填料量和选择对分析物有较强保留的吸附剂等手段。
2011/4/17 14:46:37 Last edit by junqiwudi
阿三
除去干扰杂质-Wash
        用中等强度的溶剂,将干扰组分洗脱下来,同时保持分析物仍留在柱上。对反相萃取柱,清洗溶剂是含适当浓度有机溶剂的水或缓冲溶液。通过调节清洗 溶剂的强度和体积,尽可能多地除去能被洗脱的杂质。
        为了决定最佳清洗溶剂的浓度和体积,加试样于SPE柱上,用5~10倍柱床体积的溶剂清洗,依次收集和分析流出液,得到清洗溶剂对分析物洗脱廓形。增加清洗溶剂强度,根据不同强度下分析物的洗脱廓形,决定清洗溶剂合适的强度和体积。
2011/4/17 14:51:50 Last edit by junqiwudi
