主题:请问甲醛乙醛水溶液用哪种色谱柱可以分开?检测条件是什么?我现在用的是OV-1的毛细管柱45*0.25,无法将它们分开!
浏览0 回复2 电梯直达
ripp
amihu
影响被测成分分离效果的因素很多:<br>
①柱的极性和柱效。45m长的ov柱分离应该问题不太。但OV-1使用温度范围100-350℃更适合高温区使用。其它ov柱使用范围为0-350℃,能合你实验要求<br>
②柱的初始温和程序升温的设定。你可以试一试初温设得低于60℃,升温速率快点,根据第一种成分出峰时立刻以10-20℃/min速度升至150-200℃的思路进行调试。<br>
③样品预处理。样品是水溶液不能直接进该色谱柱,此条件下肯定效果不好,还毁了一根昂贵的柱子。<br>
④载气流速。调低点好,温度对流速有影响,对小分子化合物出峰均靠前。等等<br>
rfu
一般这类极性(含氢键)的化合物使用PEG或类似色谱柱进行分离,在"分析化学手册---气相色谱分析"的819页上有典型的色谱图,您可以参考。用非极性固定相(OV-1)不合适。
