主题:【讨论】快检仪器能达到大型仪器的效果吗?
浏览0 回复44 电梯直达
老兵
    据天瑞仪器发布,该公司近日正式推出新品HM-5000P多功能便携式重金属分析仪。该仪器具有便携、快速、双重模式切换等特征,可准确检测水质及食品中的重金属含量;在野外应急检测中独具优势。产品体积小、重量轻、操作方便,且检测时间小于5分钟,最快检测时间小于30秒。
    HM-5000P将阳极溶出法与光度比色法结合,产品性能更稳定、检测结果更精准,可有效分析铜、镉、铅、锌、汞、砷、铬、镍、锰、铊等重金属元素。经国家环境分析测试中心使用表明,HM-5000P对铅、镉、锌、汞等元素的检测结果,与等离子体质谱法、原子荧光法测定结果基本一致。
    众所周知水中的 铅、镉、汞  浓度极低,极难测准;而食品中的铅、镉、汞则比水还要难测。与等离子体质谱法、原子荧光法测定结果基本一致的结论如果真实可靠,环境监测站也许就不用再买ICP-MS和AFS了!
更多信息请参见:http://www.instrument.com.cn/news/20120903/082269.shtml
该帖子作者被版主 借我一年5积分, 2经验,加分理由:发起有意义的话题,并且点评到位!
依风1986
功能与性能值得怀疑,不知道是不是噱头,不过还是要与相关分析仪器进行样品测试比对的
该帖子作者被版主 wangliqian3积分, 2经验,加分理由:在理
小H
应该不可能吧,30秒出结果,这样的结果可靠么?检定能检定过关么?
fuchen9128
老兵
阳极溶出法与光度比色法是两个完全不同原理的方法,如何结合?不会是集成在一起但是独立分别测量的两套系统吧?
借我一年
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
我比较赞同这种说法
汤圆
在线监测仪器一般检测的都是不需要那么精确的吧,基本都是在一个范围内部超标就ok,可以显示数值或者直接超标报警啊!存在的意义是便利性啊!
老兵
原文由 ly0226(ly0226) 发表:
在线监测仪器更需要准确,不论是水、气环境质量在线,还是污染源在线。相反快检仪器才可以不需要那么精确。
故乡的一片云
jialm
应急产品,只是能出个趋势而已,不能替代实验室产品。
wufulian
对此关注中,我即将使用叫便携式重金属检测仪,不晓得结果会如何。
