主题:【求助】求助空白加标是怎么个加法
浏览0 回复13 电梯直达
nanjingcpu
空白加标,样品中无检出那种物质,但回收率空白加标怎么个加法,范围是多少?求高手解答,谢谢
仰望天空的鱼
就是在样品中加入一定量的标准物质,回收率通过测得量和理论量(加入量)的比来计算。范围的话需要参考你的加标量占总物质的量的多少来决定。
有水有渝
回收率空白加标与空白加标其实是一码事,就是加入定量的标准物质,看检测量与加入量的接近程度
zihuadd
正解!
含量加标量一般是标示含量的80%、100%、120%三个浓度各三个样,共9个(或者6个100%的样);
已知杂质加标量最好是采用加样回收法:即取一半的样品量,加入杂质限度的80%、100%、120%三个浓度各三个样,共9个(或者6个100%的样)。
该帖子作者被版主 zhonghuashendun1积分, 2经验,加分理由:感谢应助!
nanjingcpu
原文由 仰望天空的鱼(zc3205) 发表:
你好,样品中没有检出的话,是怎么加标,范围是多少
nanjingcpu
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
没有检出,是怎么加,随便加?
nanjingcpu
原文由 zihuadd(zihuadd) 发表:
正解!
关键是没有检出,哪怎么加?
仰望天空的鱼
原文由 nanjingcpu(xanaducpu) 发表:
正解!
关键是没有检出,哪怎么加?
那你的待测组分总有一个规定的可接受标准吧!按接受标准的80% 100% 120%加
nanjingcpu
正解!
关键是没有检出,哪怎么加?
哦,原来是这样啊!谢谢!
zihuadd
正解!!!加样回收率主要是由于样品组分中各成分不明确或无法获得,从而不能直接使用空白加标法进行准确度的验证;因此要加入一半量的样品,再加入相应量的已知杂质对照品,以确保在样品中的各组分不影响杂质的检测的准确度。
武灵
讨论的到底是样品加标回收还是空白加标回收啊,我看晕了。
