主题:【求助】测Sb的标准系列溶液时,浓度最高的标准溶液荧光强度反而最小,这是为什么
浏览0 回复15 电梯直达
tyying1234
以前很少做分析实验,今天测试的Sb标准溶液浓度分别为0,1,2,4,8,10 ng/ml.  其中10 ng/ml的标准溶液荧光强度却是最小的,昨天测试的As标准溶液0,1,2,4,8,10 ng/ml. 其中10 ng/ml的标准溶液荧光强度也是最小的。 请教各位 这是为什么
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
cute2fj
我估计跟检测范围有关。
你说的2种元素的检出限是0.01ng/ml,原子荧光的线性范围是3个数量级。
10ng/ml,是不是超出检测范围了?
秋月芙蓉
原文由 tyying1234(tyying1234) 发表:
可能性不大。还原剂的预还原时间够吗,标准溶液有没配错,试剂的有效性,逐一排查
秋月芙蓉
原文由 cute2fj(cute2fj) 发表:
我估计跟检测范围有关。
10ng/ml,是不是超出检测范围了?
对于砷元素还是可以接受的
依风1986
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
想问下秋月,样品中含有Sb元素,消解时候需要注意什么吗?温度?试剂?比如微波消解条件下
秋月芙蓉
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
具体要看什么样品,如食品而言,微波消解条件如高压就可以。一般来讲,样品前处理中汞元素没有损失的话,其他元素也没有损失
cute2fj
我估计跟检测范围有关。
10ng/ml,是不是超出检测范围了?
对于砷元素还是可以接受的
不能这么武断的就排除线性范围的问题。
你的说法成立的前提是:灯足够好。如果楼主用的仪器的灯不好,或者检测器给的伏高压不够高,仪器就达不到3个数量级的线性范围,也就是说,测量10ng/ml的样品,超出了检测范围。
tyying1234
我估计跟检测范围有关。
10ng/ml,是不是超出检测范围了?
对于砷元素还是可以接受的
不能这么武断的就排除线性范围的问题。
什么是线性范围?3个数量级是什么意思? 本人新手
秋月芙蓉
我估计跟检测范围有关。
10ng/ml,是不是超出检测范围了?
对于砷元素还是可以接受的
不能这么武断的就排除线性范围的问题。
有道理,不过对于新手而言,一般会选用仪器的推荐参数
tyying1234
pandaking
曲线都出问题,肯定是配制或者仪器进样方面的问题。
