主题:【第六届原创】灯箱的使用及保养
浏览0 回复9 电梯直达
baby073125
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
灯箱作为色牢度评级的一个重要组成部分,灯箱的维护将显得尤为重要。
一、灯箱的使用原则
1. 光源的选择:根据客户要求选择不同的光源,一般情况下选用D65光源,当查看试
样中是否含有荧光增白剂时使用UV光源。
2. 灯箱使用前的环境保证
2.1保证灯箱内的清洁,评定时箱内不得有异色花毛。
2.2 灯箱使用前,保证室内只开启指定的唯一光源。
2.3 灯箱的颜色与室内评级颜色一致,均为中性灰色。
2.4 根据要求,灯箱内可放观测板。
2.5 灯箱使用前灯管需要预热10分钟。
3. 灯箱的使用
将试样放在灯箱底观测板中部位置。观察角度以90度,样品以45度为宜。光源从垂直入射到试样上。
二、灯箱的维护保养
1. 长时间不使用灯箱应关闭电源,并用灯箱罩罩住。
2. 如果灯箱内壁板沾有污渍时,可使用干净抹擦干净,使内框清洁、干燥、避免检测物品
损坏灯箱内壁吸光涂层,影响对色效果。
3. 如果灯箱内板受到损环,不能起到吸光作用,应重新更换。
4. 灯管使用应该记录使用时长,超时而引起两端发黑老化应更换新灯管,并做好更换记录更换新灯管时,参照灯管的排列位置进行安装,各种源(管)都有相应位置安装,不可将灯管的位置颠倒。旧光管更换后,应将原使用时间清零(即重新开始计时)。
5. 本灯箱所配备标准光源,全部安装在灯箱的固定位置上,位置不能颠倒。
三、灯箱的校准
1.根据标准要求核查灯管的色温,看灯管的色温是否符合标准要求;
2.送外检单位进行校准,查看校准证书的参数及有效期是否符合要求。
四、使用及维护中的注意事项
1. 灯箱使用过程中必须填写使用记录,便于查看灯管的使用时间。
2. 灯箱维护必须制定维护计划,并按计划维护保养,并详细记录维护记录。
3. 灯箱的维护可以签订外部服务维修协议,并保留服务协议计划。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆20积分, 2经验,加分理由:9月起凡在认证认可专区发原创的均加分加精奖励
baby073125
灯箱的保养是很重要的,每次审核不论是外审还是客户质量审核总是提到这个问题,给相关的实验室提个醒,希望对你们有所帮助。
委员长
baby073125
灯箱的保养比其他的设备应该更细致,一般实验室都配有一个测试灯管辐照度的仪器,这样就可以随时查看灯管的使用情况。
tutm
楼主实验室还配备鉴定过的色温测试仪器?不然没法知道标准光源灯箱的色温吧
baby073125
土老冒豆豆
baby073125
hou1210
灯箱中的灯管我们是看使用时间的,这个在说明书中也有规定。
baby073125
