种类 序号 检测项目 检测标准(方法)名称及编号(含年号)
一钢铁
1 碳 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法 GB/T 223.69-2008
2 硫 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 GB/T 223.68-1997
3 磷 钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量 GB/T 223.61-88
4 磷 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 GB/T 223.59-2008
5 锰 钢铁合金 锰含量的测定 电位滴定或可视滴定法 GB/T 223.4-2008
6 锰 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 GB/T 223.63-1988
7 硅 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法 GB/T 223.5-2008
8 硅 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 GB/T 223.60-1997
9 铁 钢铁及合金 铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 GB/T 223.70-2008
10 铁 钢铁及合金 铁含量的测定 三氯化钛-重铬酸钾滴定法 GB/T 223.73-2008
11 铝 钢铁及合金化学分析方法 氟化钠分离-EDTA滴定法测定铝含量 GB/T 223.8-2000
12 铝 钢铁及合金 铝含量的测定 铬天青S分光光度法 GB/T 223.9-2008
13 铬 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法 GB/T 223.11-2008
14 铬 钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量 GB/T 223.12-1991
15 钛 钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量 GB/T 223.16-1991
16 铜 钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量 GB/T 223.18-1994
17 钴 钢铁及合金化学分析方法 亚硝基R 盐分光光度法测定钴量 GB/T 223.22-1994
18 氧 钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法GB/T 11261-2006
19 氮 钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法(常规方法)GB/T 20124-2006
20 镍 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 GB/T 223.23-2008
21 钼 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 GB/T 223.26-2008
22 C、S 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)GB/T 20123-2006
23 C、S、P、Mn、Si、B、 碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法) GB/T 4336-2002
24 P、Mn、Si、Al、Cr、V、Ti、Cu 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20125-2006
二 生铁国标
25 Si、Mn、P、S、Ti 钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法(常规法) GB/T 223.79-2007
三 铬铁国标
26 铬 铬铁和硅铬合金 铬含量的测定 过硫酸铵氧化滴定法和电位滴定法 GB/T 4699.2-2008
27 硅 铬铁、硅铬合金和氮化铬铁 硅含量的测定 高氯酸脱水重量法 GB/T 5687.2-2007
28 磷 铬铁、硅铬合金和氮化铬铁磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和钼蓝分光光度法 GB/T 4699.3-2007
29 硫 铬铁和硅铬合金 硫含量的测定 红外吸收法和燃烧中和滴定法 GB/T 4699.6-2008
30 碳 铬铁和硅铬合金 碳含量的测定 红外吸收法和重量法 GB/T 4699.4-2008
四 钛铁国标
31 硅 钛铁 硅含量的测定 硫酸脱水重量法 GB/T 4701.2-2009
32 铜 钛铁 铜含量的测定 铜试剂光度法和火焰
原子吸收光谱法 GB/T 4701.3-2009
33 锰 钛铁 锰含量的测定 亚砷酸盐-亚硝酸盐滴定法和高碘酸盐光度法 GB/T 4701.4-2008
34 铝 钛铁 铝含量的测定 EDTA滴定法 GB/T 4701.6-2008
35 磷 钛铁 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和钼蓝分光光度法 GB/T 4701.7-2009
36 碳 钛铁 碳含量的测定 红外线吸收法 GB/T 4701.8-2009
37 硫 钛铁 硫量的测定 红外线吸收法和燃烧中和滴定法 GB/T 4701.10-2008
38 钛 钛铁 钛含量的测定 硫酸铁铵滴定法GB/T4701.1-2009
五钨铁国标
39 锰 钨铁 锰含量的测定 高碘酸盐分光光度法和火焰
原子吸收光谱法 GB/T 7731.2-2007
40 磷 钨铁化学分析方法 钼蓝光度法测定磷量 GB/T 7731.4-1987
41 硅 钨铁化学分析方法 钼蓝光度法测定硅量 GB/T 7731.5-1987
42 硫 钨铁 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧中和滴定法 GB/T 7731.12-2008
43 碳 钨铁化学分析方法 红外线吸收法测定碳量 GB/T 7731.10-1988
44 钨 GBT 7731.1-1987 钨铁化学分析方法 辛可宁重量法测定钨量
六铌铁国标
45 硅 铌铁化学分析方法 重量法测定硅量 GB/T 3654.3-1983
46 硫 铌铁 硫含量的测定 燃烧碘量法、次甲基蓝光度法和红外线吸收法 GB/T 3654.6-2008
47 钛 铌铁 钛含量的测定 变色酸光度法 GB/T 3654.8-2008
48 铌、钽 铌铁化学分析方法 纸上色层分离重量法测定铌、钽量 GBT 3654.1-1983
49 铝 铌铁化学分析方法 EDTA容量法测定铝量 GB/T 3654.10-1983
50 钽 钽铌化学分析方法 铌中钽量的测定 GBT 15076.1-1994
七硅铁国标
51 硅 硅铁化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅量 GB/T 4333.1-1984
52 磷 硅铁化学分析方法 铋磷钼蓝光度法测定磷量 GB/T 4333.2-1988
53 锰 硅铁化学分析方法 高碘酸钾光度法测定锰量 GB/T 4333.3-1988
54 铝 硅铁 铝含量的测定 铬天青S分光光度法、EDTA滴定法和火焰
原子吸收光谱法 GB/T 4333.4-2007
55 铬 硅铁化学分析方法 二苯基碳酰二肼光度法测定铬量 GB/T 4333.6-1988
56 钙 硅铁化学分析方法
原子吸收光谱法测定钙量 GB/T 4333.8-1988
57 碳 硅铁化学分析方法 红外线吸收法测定碳量 GB/T 4333.10-1990
八硅钙合金国标
58 硅 硅钙合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅量 YB/T 5312-2006
59 钙 硅钙合金化学分析方法 EDTA滴定法测定钙量 YB/T 5313-2006
60 铝 硅钙合金化学分析方法 EDTA滴定法测定铝量 YB/T 5314-2006
61 磷 硅钙合金化学分析方法 磷钼蓝分光光度法测定磷量 YB/T 5315-2006
62 硫 硅钙合金化学分析方法 红外线吸收法和燃烧碘酸钾滴定法测定硫量 YB/T 5317-2006
九钼铁国标
63 磷 钼铁 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和钼蓝分光光度法 GB/T 5059.6-2007
64 硫 钼铁 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧碘量法 GB/T 5059.9-2008
65 硅 钼铁化学分析方法 重量法测定硅量 GB/T 5059.5-1986
66 碳 钼铁化学分析方法 红外线吸收法测定碳量 GB/T 5059.7-1988
67 钼 GBT 5059.1-1985 钼铁化学分析方法 8-羟基喹啉重量法测定钼量.pdf
十锰铁国标
68 硅 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 硅含量的测定 钼蓝光度法、氟硅酸钾滴定法和高氯酸重量法 GB/T 5686.2-2008
69 磷 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 磷含量的测定 钼蓝光度法和碱量滴定法 GB/T 5686.4-2008
70 碳 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 碳含量的测定 红外线吸收法、气体容量法、重量法和库仑法 GB/T 5686.5-2008
71 硫 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧中和滴定法 GB/T 5686.7-2008
72 铁 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 铁含量的测定 邻二氮杂菲分光度法和三氯化钛-重铬酸钾滴定法 GB/T 8654.1-2007
73 锰 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 锰含量的测定 电位滴定法、硝酸铵氧化滴定法及高氯酸氧化滴定法 GB/T 5686.1-2008
十一硅钡合金国标
74 硅 硅钡合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅量 YB/T 109.1-1997
75 钡 硅钡合金化学分析方法 硫酸钡重量法测定钡量 YB/T 109.2-1997
76 铝 硅钡合金化学分析方法 EDTA容量法测定铝量 YB/T 109.3-1997
77 锰 硅钡合金化学分析方法 高碘酸钾光度法测定锰量 YB/T 109.4-1997
78 磷 硅钡合金化学分析方法 钼蓝光度法测定磷量 YB/T 109.5-1997
十二金属锰国标
79 铁 金属锰、锰硅合金、锰铁和氮化锰铁铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法和三氯化钛-重铬酸钾滴定法 GB/T 8654.1-2007
80 硅 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 硅含量的测定 钼蓝光度法、氟硅酸钾滴定法和高氯酸重量法 GB/T 5686.2-2008
81 磷 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 磷含量的测定 钼蓝光度法和碱量滴定法 GB/T 5686.4-2008
82 硫 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧中和滴定法 GB/T 5686.7-2008
83 锰 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 锰含量的测定 电位滴定法、硝酸铵氧化滴定法及高氯酸氧化滴定法 GB/T 5686.1-2008
十三钒铁国标
84 硅 钒铁 硅含量的测定 硫酸脱水重量法 GB/T 8704.6-2007
85 磷 钒铁 磷含量的测定 钼蓝分光光度法 GB/T 8704.7-2009
86 铝 钒铁 铝含量的测定 铬天青S分光光度法和EDTA滴定法 GB/T 8704.8-2009
87 钒 钒铁 钒含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和电位滴定法 GB/T 8704.5-2007
88 碳 钒铁 碳含量的测定 红外线吸收法及气体容量法 GB/T 8704.1-2009
89 硫 钒铁 硫含量的测定 红外线吸收法及燃烧中和滴定法 GB/T 8704.3-2009
90 锰 钒铁 锰含量的测定 高碘酸钾光度法和火焰
原子吸收光谱法 GB/T 8704.9-2009
十四磷铁国标
91 硫 磷铁化学分析方法 红外线吸收法测定硫量 YB/T 5341-2006
92 碳 磷铁化学分析方法 红外线吸收法测定碳量 YB/T 5339-2006
十五锰硅合金国标
93 硅 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 硅含量的测定 钼蓝光度法、氟硅酸钾滴定法和高氯酸重量法 GB/T 5686.2-2008
94 锰 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 锰含量的测定 电位滴定法、硝酸铵氧化滴定法及高氯酸氧化滴定法 GB/T 5686.1-2008
95 磷 锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 磷含量的测定 钼蓝光度法和碱量滴定法 GB/T 5686.4-2008
十六硅铝钡国标
96 铝 硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法 EDTA滴定法测定铝含量 YB/T 178.3-2000
97 锰 硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法 高碘酸钠分光光度法测定锰含量 YB/T 178.4-2000
98 钡 硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法 硫酸钡重量法测定钡含量 YB/T 178.2-2000
十七硅铬合金国标
99 铬 铬铁和硅铬合金 铬含量的测定 过硫酸铵氧化滴定法和电位滴定法 GB/T 4699.2-2008
100 硅 铬铁、硅铬合金和氮化铬铁 硅含量的测定 高氯酸脱水重量法 GB/T 5687.2-2007
101 磷 铬铁、硅铬合金和氮化铬铁磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和钼蓝分光光度法 GB/T 4699.3-2007
102 碳 铬铁和硅铬合金 碳含量的测定 红外吸收法和重量法 GB/T 4699.4-2008
103 硫 铬铁和硅铬合金 硫含量的测定 红外吸收法和燃烧中和滴定法 GB/T 4699.6-2008
十八硼铁国标
104 B GB/T 3653.1-1988 硼铁化学分析方法 碱量滴定法测定硼量
105 P GB/T 3653.6-1988 硼铁化学分析方法锑磷钼蓝光度法测定磷量
106 Si GB/T 3653.3-1988 硼铁化学分析方法高氯酸脱水重量法测定硅量
十九钼铁国标
107 C GB/T 5059.7-1988 钼铁化学分析方法 红外线吸收法测定碳量
108 S GB/T 5059.9-2008 钼铁 硫含量的测定红外线吸收法和燃烧碘量法
109 Mo GB/T 5059.1-1985 钼铁化学分析方法8-羟基喹啉重量法测定钼量
110 Si GB/T 5059.5-1986 钼铁化学分析方法重量法测定硅量
二十铝及铝合金国标
111 "Cu,Fe,Mn,Zn,Ti,Mg,Cr,V,Sn" GB/T 20975.25-2008 铝及铝合金化学分析方法 第25部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法
锌及锌合金 112 "Pb,Cd,Fe,Cu,Sn,As,Al,Sb,Mg" GB/T 12689.12-2004 锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法
二十一镍及镍合金国标
113 碳 GBT 21931.1-2008 镍、镍铁和镍合金 碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法.pdf
114 硫 GBT 21931.2-2008 镍、镍铁和镍合金 硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法.pdf
115 磷 GBT 21931.3-2008 镍、镍铁和镍合金 磷含量的测定 磷钒钼黄分光光度法.pdf
二十二铁矿石国标
116 全铁 铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛还原重铬酸钾滴定法(常规方法) GB/T 6730.65-2009
117 SiO2、CaO、Al2O3、MnO、P 铁矿石 钙、硅、镁、钛、磷、锰、铝和钡含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 GB/T 6730.62-2005
118 水分 铁矿石化学分析方法 重量法测定水分含量 GB/T 6730.2-1986
119 亚铁 铁矿石化学分析方法 重铬酸钾容量法测定亚铁量 GB/T 6730.8-1986
120 C、S 铁矿石 碳和硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法GB/T 6730.61-2005
121 硅 GB/T6730.9-2006铁矿石 硅含量的测定 硫酸亚铁铵还原-硅钼兰分光光度法
122 硅 GB/T6730.10-1986铁矿石化学分析方法 重量法测定硅量
123 硅 ISO 9516-1:2003铁矿石.用X-射线荧光光度法测定各种元素.第1部分:综合规程
124 硅 GB/T6730.63-2006铁矿石铝、钙、镁、锰、磷、硅和钛含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
125 锰 GB/T6730.63-2006铁矿石铝、钙、镁、锰、磷、硅和钛含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
126 硫 GB/T6730.61-2005铁矿石 碳和硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法
127 磷 GB/T6730.19-1986铁矿石化学分析方法 铋磷钼蓝光度法测定磷量
128 磷 ISO 9516-1:2003铁矿石.用X-射线荧光光度法测定各种元素.第1部分:综合规程
129 磷 GB/T6730.63-2006铁矿石铝、钙、镁、锰、磷、硅和钛含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
130 砷 GB/T6730.45-2006铁矿石 砷含量的测定 砷化氢分离-砷钼蓝分光光度法
131 铝、钙、镁、锰、磷、硅和钛 GB/T6730.63-2006铁矿石铝、钙、镁、锰、磷、硅和钛含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
二十三锰矿石国标
132 锰 GB/T1506-2002锰矿石 锰含量的测定 电位滴定法和硫酸亚铁铵滴定法
二十四铬矿石国标
133 GBT 24231-2009 铬矿石 镁、铝、硅、钙、钛、钒、铬、锰、铁和镍含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法
二十五磷矿石国标
134 SNT 1097-2002 出口磷矿石中五氧化二磷、氧化钙、三氧化二铁、氧化铝、氧化镁、二氧化硅和氧化钾的X-射线荧光光谱测定方法
二十六萤石国标
135 氟化钙 萤石 氟化钙含量的测定 GB/T 5195.1-2006
136 质损 萤石 105℃质损量的测定 重量法 GB/T 5195.3-2006
137 磷 萤石 磷含量的测定 GB/T 5195.6-2006
138 铁 萤石 铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 GB/T 5195.10-2006
139 锰 萤石 锰含量的测定 高碘酸盐分光光度法 GB/T 5195.11-2006
二十七石灰石白云石国标
140 MgO、CaO 石灰石、白云石化学分析方法 氧化钙和氧化镁量的测定 GB/T 3286.1-1998
141 二氧化硅 石灰石、白云石化学分析方法 二氧化硅量的测定 GB/T 3286.2-1998
142 磷 石灰石、白云石化学分析方法 磷量的测定 GB/T 3286.6-1998
143 灼烧失量 石灰石、白云石化学分析方法 灼烧减量的测定 GB/T 3286.8-1998
144 氧化铁 石灰石、白云石化学分析方法 氧化铁量的测定 GB/T 3286.4-1998
145 氧化铝 石灰石、白云石化学分析方法 氧化铝量的测定 GB/T 3286.3-1998
146 氧化锰 石灰石、白云石化学分析方法 氧化锰量的测定 GB/T 3286.5-1998
二十八高炉渣国标
147 SiO2、CaO、MgO、Al2O3、TFe 炉渣X射线荧光光谱分析方法 YB/T 4177-2008
二十九耐火材料国标
148 灼烧失量 铝硅系耐火材料化学分析方法 GB/T 6900-2006
149 体积密度、显气孔率 致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法 GB/T 2997-2000
150 二氧化硅 铝硅系耐火材料化学分析方法 GB/T 6900-2006
151 活性度 冶金石灰物理检验方法 YB/T 105-2005
152 灼烧减量、二氧化硅、氧化铝、三氧化二铁、二氧化钛、氧化钙、氧化镁、氧化锰、氧化钾、氧化钠、五氧化二磷 镁铝系耐火材料化学分析方法 GB/T5069-2007
153 灼烧减量、二氧化硅、氧化铝、三氧化二铁、二氧化钛、氧化钙、氧化镁、氧化锰、氧化钾、氧化钠、五氧化二磷 硅质耐火材料化学分析方法 GB/T 6901-2008
154 氧化硅、氧化钾、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁、氧化钛、五氧化二磷、三氧化二铁 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 - 熔铸玻璃片法GB/T 21114-2007
155 含铬耐火材料化学分析方法GB/T5070-2007
