主题:【讨论】草酸酯循环气分析
浏览0 回复15 电梯直达
mn197601
工艺气含有N2:60%,CO:20%,,O2:2%亚硝酸甲酯:5%,NO:10%  甲醇:<1%,水<0.1%,以及少量NO2,用傅里叶红外可以在现场在线直接分析吗?分析数据直接传入DCS总控,分析时间要多长。哪家的仪器好,价格多少。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎mn197601。
zhangxiaofeng
tangtang
wanttofly
,又是一个研究煤制乙二醇的,能不能实现就看华谊的一万吨是不是开的顺利了,前面开的两家用的不是红外
mn197601
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
不知道了吧,有一家早就用过了。当然不是你说的那两家。华谊水平很强,但是动作太慢,现在人都跑完了。
据说这个技术在装置上用的很好。
mn197601
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
要测哪个成分,直接测定吗?
要测定全组分,不过昨天咨询厂家了,说N2和o2不能测。好多年不干分析了,也没时间去研究原理,所以想听大家的意见。
wanttofly
原文由 mn197601(mn197601) 发表:
据说这个技术在装置上用的很好。
别说据说了,能用在大规模工艺生产中能成功才是真成功,至于水平嘛,也不是看得多少奖,有多少专利的,更不是几个专家说了算的。人家都开成的东西自己都搞不好,又能强到什么地方去。
xydell
mn197601
据说这个技术在装置上用的很好。
先问一下,国内的哪个大的化工项目是自己完全开发的技术,没有老外的技术,能讲国内哪家化工厉害?            在线分析是否适用一定要在大装置上用过才算成功。            草酸酯就不讲了,干这个的人应该会知道谁家水平强点。      当然仅限国产,进口的不能比。    看看甲醇工艺学里的那一段              再看看国内这几个流程就知道了。
mn197601
原文由 xydell(xydell) 发表:
你怎么不考虑用在线质谱呢?一定要傅里叶红外?
质谱能做分离,进行全组分分析吗?我不清楚。如果可以请介绍。            而且感觉质谱更贵吧。
wanttofly
据说这个技术在装置上用的很好。
你是哪家的?应该不会是物构所的吧,都研究这么久了,不至于还在考虑这个问题
我还真不知道草酸酯哪家更强,如果5万吨只算示范装置的话,那就不存在谁强的问题,反正上了大规模的就一家
后面“人家都开成的东西自己都搞不好,又能强到什么地方去”是说的另外一件事,跟EG无关,你可能误会了。
