原文由 525486924(525486924) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 525486924(525486924) 发表:
用钢瓶装的,想必就是有一定压强的气体吧。如何在保证标气的浓度不变的前提下,将钢瓶里面的具有一定压力的气体转变为常压下的气体?如果标气的底气是空气,是否可以通过空气来稀释标气?这过程又是怎么操作的?求各位老师,各位能人帮助啊……
钢瓶装的标气一般都是用氮气做溶剂气的。
最好用高纯氮气来稀释。
方法么。。一般用100ml针筒(凑合用不太准)或者配气瓶
谢谢回答。要是稀释,按照上面的方法如何能做到移取气体的量一定呢?不管高纯氮气还是标气,都不好定量啊。一般用来做标曲的,取量不准那么误差很大吧
钢瓶装的标气一般都是用氮气做溶剂气的。
最好用高纯氮气来稀释。
原文由 525486924(525486924) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 525486924(525486924) 发表:
标准气体的平衡稀释气体不一定是氮气,
可以是空气、氩气、氦气、氢气、氧气、二氧化碳等其他气体,
但是前提是稀释气体不能跟组分气体相冲突或者不利于分析
高手请教一下:一定压力下的钢瓶里面的气体是如何定量取出来的?气相色谱,我打算用标气做标曲,应该可以用不同量的标气进样,然后通过峰面积与含量做标曲吧?没接触过气体分析,请指教!
你应该用相同体积的进样量,用不同的气体浓度来做工作曲线,比如用:10ppm;50ppm;100ppm三个点来做或者更多的点来做
而不能用同一瓶相同浓度的不同体积来做,
我们用六通阀来进样,六通阀有固定的定量环,钢瓶气体减压阀后经流量计通过六通阀,
在相同的流量和压力下定量环里面取样的气体相同
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 525486924(525486924) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 525486924(525486924) 发表:
标准气体的平衡稀释气体不一定是氮气,
而不能用同一瓶相同浓度的不同体积来做,
这个压力流量是设备自动控制的吧,否则人工无法每次都一样啊
原文由 后生(v2658157) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 525486924(525486924) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 525486924(525486924) 发表:
标准气体的平衡稀释气体不一定是氮气,
而不能用同一瓶相同浓度的不同体积来做,
气体开在不关闭,流量设定好后不会变化
