主题:【求助】进样后不出峰的原因(部分出)
浏览0 回复12 电梯直达
zjq198203
  色谱,毛细管柱进丙酮—间苯二胺溶液,丙酮的2.5min出峰,但间苯二胺不出峰
  汽化:230
检:245
柱:200
载气压力正常
请问各位大侠,是什么原因啊 ?
阿宝
间苯二胺,沸点:282-284℃
未完全汽化
可能分析时间不够长
也可能柱子不对
yzguo
panchangwei
zjq198203
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
柱子型号是? 间苯二胺 浓度是多大?
PEG20000d的柱子,间苯二胺的浓度很高,初配的,
zjq198203
原文由 尘(fjh26) 发表:
间苯二胺,沸点:282-284℃
未完全汽化
可能分析时间不够长
也可能柱子不对
是分析时间不够长,在20多分钟后才出的,现已略微提高载气流量,温度也提高了一点
zjq198203
xiao-jin
做分析要能沉下心来做,楼主能自己发现问题并给与反馈,值得提倡!
xiao-jin
liuquan2008
