主题:【求助】Ca 空白样比样品还要高
浏览0 回复7 电梯直达
ulvacsuz
各位大虾好,最近测Ca,结果是空白样的Ca含量比样品还要高,百思不得其解,求大家帮我看看
我用的是安捷伦7700s,up级盐酸,18.2的超纯水,标准添加法,
结果空白样的含量是4.3ppb,我的线性很好R=0.9999。
而样品的含量却只有2.8ppb,如此算下来,样品的Ca含量就要小于零
这如何理解,
附件:
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
光哥
看您的情况,是用标准加入法做空白溶液得到一条曲线,然后用这条曲线得到样品的数值?
改换一下:
空白用标准加入法拉条曲线,得到一个值A
样品再用标准加入法拉个曲线,得到一个值B
B减去A
看看是否有改善。因为空白是稀盐酸,而样品的基体和空白并不一致,会导致信号被压制。
另外,您用的是7700s,估计是做一些纯度相对较高的样品?
但是空白4.3ppb,太高了。
如果合适的话:首先尽量避免使用盐酸,相同情况下,盐酸纯度要低于硝酸而且盐酸的干扰比硝酸要大得多;另外是否考虑自行提纯盐酸或者用更高纯度的酸。
PS:建议尽量弄个洁净室,10000级的建设成本并不大,只是运行成本相对高些。
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:讨论
2012/9/22 19:32:16 Last edit by xsh1234567
timstoicpms
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
既然是7700s,那么楼主的实验室肯定1000级超净间了。
光哥
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
使用UP级的盐酸,以及4.3ppb的钙空白,感觉很大可能性不是1000级的。
2012/9/23 10:30:51 Last edit by xsh1234567
ulvacsuz
改换一下:
空白用标准加入法拉条曲线,得到一个值A
B减去A
但是空白4.3ppb,太高了。
谢谢您的回复,决定按您的方法试一试,
ulvacsuz
你好,我是用的超净室,10000级的,容器是用5%硝酸浸泡后用超纯水洗净的,
自己认为是盐酸的问题,我用的是苏州 瑞晶的,
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
原文由 ulvacsuz(ulvacsuz) 发表:
1000级超净间 优于 10000级。
买来的 ultrapure 试剂如果保存不当,很可能一开瓶就废了。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
